Blackview BV6200 6.56 インチ 4+64GB 13000mAh ラウド スピーカー高耐久スマートフォン
$219.99 $139.99
在庫あり 予約注文 在庫切れ
✔Smart-Kボックススピーカー、屋外用大音量
✔13000mAhメガバッテリー&18W急速充電
✔ArcSoft®イメージングテクノロジーを搭載
✔MIL-STD-810H & IP68 & IP69K
容量: 4GB+64GB
4GB+64GB
色: オレンジ
オレンジ
忙しい!在庫は残り のみです。
よく一緒に購入
合計金額:$339.97 $219.97
説明
注記:
この電話はヨーロッパとアジア地域でのみ動作します。購入する前に注意するか、当社までご相談ください。
充電を続けてください。
自然の挑戦を受け入れましょう。
13000mAhメガバッテリー 長い耐久性、大容量。 13000mAh のバッテリーを搭載しているため、セキュリティが確保されます。たとえ忘れてしまっても 持ってくる 外出前にケーブルを充電すれば、BV6200 はバッテリーの心配を避けるのに役立ちます。 62 日間のスタンバイ時間は、 山で道に迷ったり、雨の夜に Uber で家に帰ることができなかったりするのを防ぎます。 携帯電話の電力がなくなりました。
  • ゲーム
    17時間
  • ビデオ
    20時間
  • ウェブ
    23時間
  • 電話をかける
    50時間
  • 音楽
    40時間
  • 待機する
    14時88分
18W急速充電 4時間で解決 13,000mAh メガバッテリーと 18W 高速充電により、BV6200 はわずか 1 時間でフル充電できます。 4時間。携帯電話をゆっくり充電し、快適な昼寝をすると、BV6200 はフル充電に戻ります。 その代わり 充電に時間を浪費しすぎないように、エンターテイメントやレジャーにもっと時間を費やしてください。
リバースチャージ 一部のデバイスの電力が不足する状況が発生した場合は、接続できます。 リバース充電をサポートする特別な OTG ケーブルを使用して充電するには、それらを BV6200 に接続します。電話は モバイル電源に変身し、身軽な移動をサポートします。 逆充電対応デバイス
8MP + 13MP カメラ より詳細な記録を記録 明るい場所でも暗い場所でも、8MP フロントカメラが優れた画像を提供し、 パフォーマンスを向上させ、日常生活で見逃しがちな細部をすべて捉えます。すべての喜びの瞬間、素晴らしい景色 13MP超広角レンズリアカメラで鮮明に録画でき、新鮮な思い出を残します。
8MP フロントカメラ +
13MP リアカメラ
13000mAhメガバッテリー
18W 急速充電 & 逆充電
IP68 & IP69K & MIL-STD-810H
パノラマモード
ビューティーモード
HDRモード
ポートレートモード
メディアテック ヘリオ A22
4GB RAM+ 最大 4GB 拡張
64GB ROM + 最大 1TB TF サポート
6.56インチディスプレイ&
83% の画面対本体比
ドークOS 3.1
Android 13 ベース
デュアル4G LTE
顔認証ロック解除
GPS+グロナス+
北斗+ガリレオ
ArcSoft® イメージング テクノロジーを搭載 BV6200 のカメラは、さまざまなサービスを提供する先進的な企業である ArcSoft を搭載しています。 イメージング 素晴らしい写真やビデオを撮影するテクノロジー。
ポートレートモード 写真を撮るとき、いつも雑然とした背景に圧倒されていませんか?ポートレートモードが役立つ あなたはこの厄介な問題を解決します。顔だけをはっきりさせて背景をぼかすと、 要点を強調します。
パノラマモード BV6200のパノラマモードは通常のレンズの撮影画角を超え、 許可する より広い視野を捉え、より完全かつ包括的な写真を取得します。
HDRモード HDR モードをオンにすると、 写真の明暗のバランスを調整し、写真をよりカラフルにします。
ビューティーモード BV6200に搭載されたビューティモードは、シミを適切にぼかし、肌を修復します。 リアルな肌質感を再現しながら、美肌を実現します。
ナイトモード 暗い場所では、BV6200 のナイトモードを使用して、明るさを向上させることができます。 の 輝度。服の質感やメイクの細部まで鮮明に表現でき、 写真がよりテクスチャーされます。
鉄のように頑丈 頑丈な携帯電話として、BV6200 はその堅牢な構造にプロフェッショナリズムを反映しています。 過酷な気象条件や特別な行事に耐えます。 MIL-SPEC 810G から 810H へのアップグレード 過酷な環境への適応力をさらに高め、 改善する 困難なアウトドアアドベンチャーに対応する能力を備えた BV6200 は、MIL-SPEC 810G から 810G に変更されました。 ミルスペック 810H。 達成される基準には以下が含まれますが、これらに限定されません。
砂と塵 振動 ショック 加速度
高温 低温 湿度 高度 浸漬
最大 1.5 メートルの落下耐性*。
IP68 & IP69K 定格の防水性 IP68 および IP69K の高い保護規格により、BV6200 は完全な機能を提供します。 粉塵の侵入を防ぎ、一定条件下で水に浸しても壊れません。 圧力に耐え、その耐久性と堅牢性を実証します。
水深1.5mで30分間防水*。
メディアテック ヘリオ A22 新しい力、新しい旅 BV6200 に搭載されている Mediatek Helio A22 チップは、高度な 12nm プロセスを使用しています テクノロジー 4 つの ARM Cortex-A53 低電力プロセッサ コアにより、低消費電力で優れたパフォーマンスを実現します。 どれの これは、携帯電話のバッテリー寿命を長くすることができ、バッテリー寿命の限界を押し上げることができることを意味します。
4GB RAM+ 最大 4GB 拡張 不器用さからの飛び出し メモリストレージが不十分だと、携帯電話の動作が遅くなるだけです。 スイッチ 4GB RAM と 4GB を組み合わせて、原神のようなゲームをプレイしながらソフトウェアをチャットする バーチャル RAM を使用すると、複数のソフトウェア間をスムーズに切り替えることができます。
64GB ROM + 最大 1TB の拡張 混雑からの解放 64GB ROM メモリに加えて、BV6200 には最大 1TB TF カードをロードすることもできます。 店 アクション満載のゲーム、多様なアプリケーション、カラフルな写真、素晴らしいクリップ。あなたが望むものはすべて可能です なれ このクレイジーな巨大なストレージカードに保存されます。 6.56 インチ ディスプレイ 画面対本体比 83% 視覚的な饗宴を満喫する 6.56 インチの大きな画面と安定感のある落ち着いた外観を備えた勇敢な BV6200 は、83% 優れた画像プレゼンテーションを実現する画面と本体の比率。同じサイズの携帯電話と比較して、 より大きな画面とより快適な目に優しい視覚効果。
  • サイズ
    6.56
  • 画面のアスペクト比
    20:09
  • リフレッシュレート
    60Hz
  • タッチサンプリングレート
    120Hz
  • PPI
    269
  • 画面対本体比
    83%
  • パネルの種類
    HD+ IPS
Smart-Kボックススピーカー コンサートにいるような気分 BV6200は、Smart-Kボックススピーカーを使用してスピーカーの音量を上げます。音楽が来る 歯切れの良い明るい高音、豊かで力強い低音を私たちの耳に届け、 まるでコンサートにいるような、さまざまな種類の魂の高揚感。
Android 13 ベースの Doke OS 3.1 便利、効率的、迅速
多用途なデスクトップ Doke OS 3.1 は、時間の節約と効率の向上において大きな進歩を遂げました。それ を使用すると、アプリをグループ化したり、アイコンをカスタマイズしたり、フォルダーを閉じたりすることができます。 独自のスタイルの電話デスクトップ。
スマートフローティングウィンドウ 左または右にスワイプして、スマート サイドバーを押したままにします。サイドバーを開発して作成する クイックアクセスプログラム。
アップグレードされたノートブック 重要な内容を思い出させるために、適切なテキスト、画像、音声を挿入できます。 メモをロッ​​クしてセキュリティを確保します。
コールドルーム
特定のアプリケーションをアンロードせずに、BV6200 にインストールされたコールド ルームに簡単にドラッグできます。 彼ら より高速な電話操作を実現します。
デュアル4G LTE BV6200 はデュアル 4G LTE をサポートし、2 枚の SIM カードで 4G 接続を可能にし、 あなた 2 つの 4G ネットワークを自由に切り替えることができます。 デュアルカードスロット:
3 つのスロット: 2* SIM + 1* TF カード
GPS+GLONASS+ガリレオ
+北斗
BV6200 に搭載されているナビゲーション システムは、GPS、GLONASS、Galileo をカバーします。 北斗 衛星ナビゲーション システムにより、より正確かつ効率的に測位できるため、心配する必要はありません について 迷ってる。
顔認証ロック解除 物理的な接触を必要としない、安全、便利、効率的な顔認証ロック解除 指紋認証のように、自然な見た目でロックを解除できます。
オレンジ
  • モデル
    BV6200
  • 黒、オレンジ、緑
  • 寸法
    174.4×82×19.2mm
  • 重さ
    438g
  • OS
  • 画面
    6.56 インチ、720*1612、HD +IPS
  • CPU
    メディアテック ヘリオ A22
  • RAMとROM
    4GB & 64GB
  • 最大TFカード容量
    1TB
  • フロントカメラ
    8MP
  • リアカメラ
    13MP+0.3MP
  • カード挿入口
  • バッテリー容量
    13000mAh
  • 接続性
    Wi-Fiバージョンと仕様:IEEE802.11 a/b/g/n/ac
    Bluetoothのバージョンと仕様:V5.0
    GSM仕様:B2/B3/B5/B8
    3G仕様:W1/W8
    LTE仕様:FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40
  • ナビゲーション
    GPS/GLONASS/北斗/ガリレオ
