Blackview BV9200 66W 高速充電 + 30W ワイヤレス充電 6.6 インチ 120Hz ディスプレイ 8+256GB 高耐久性スマートフォン
$399.99 $249.99
在庫あり 予約注文 在庫切れ
✔120Hz リフレッシュ レート、TÜV Rheinland Low Blue Light 認定ディスプレイ
✔30Wワイヤレス充電+66W高速充電
✔Harman Kardon®によるサウンド
✔8GB RAM+256GB ROM
✔MIL-STD-810H & IP68 & IP69K
容量: 8GB+256GB
8GB+256GB
色:
オレンジ
忙しい!在庫は残り のみです。
よく一緒に購入
合計金額:$549.97 $345.97
説明
BV9200
その先のすべてを探る
Harman AudioEFX®によるサウンド
120Hz リフレッシュ レート表示
テュフ ラインランド ブルー ライト低減認証
30Wワイヤレス充電+66W急速充電
Android 12 ベースの Doke OS 3.1
50MP リアカメラ Samsung® ISOCELL JN1
120°ウルトラワイド&1cmウルトラマクロ
オクタコア MediaTek Helio G96
8GB RAM+256GB ROM
選ぶ理由
ブラックビュー BV9200?
インテリジェント 120Hz リフレッシュ
レート表示
デュアルスマートPA
ボックススピーカー
コーニング®
ゴリラ®
ガラス 5
画面
400 PPI 6.6 インチ
クーロンメーター
マルチタッチ
10点付
サポート
テュフ ラインランド ロー ブルー
ライト認定
30Wワイヤレス充電 +66W 急速充電
ドーク OS 3.1
に基づく
人造人間12号
50MP背面カメラ Samsung ® ISOCELL JN1 120°超広角
1cmウルトラマクロ
F/1.8 印象的なレンズ絞り
ArcSoft®アルゴリズム
True-Chroma Photo Master リアルトーン
IP68 & IP69K &
MIL-STD-810H
オクタコア
MediaTek Helio G96
最大2.05GHz
アンチュチュ:351699
8GBのRAM + 最大 6GBのRAM 拡張
256GB ROM + 最大 1TB TF サポート
カラフルなインジケーター 光
グローブモード
13.6mm ウルトラスリム&
310g 軽量
BV9200 の4 つの大きなアップグレード
エンターテイメントのアップグレード
バッテリー アップグレード
効率 アップグレード
カスタマイズ アップグレード
NO.1
エンターテイメントのアップグレード
  • 画面
    解決
  • 知的 120Hz
    リフレッシュレート
    タフなコーニング® ゴリラ® ガラス 5
  • 画面と本体の比率
    輝度
  • テュフ ラインランド ロー ブルーライト認証
    より薄く、より軽く
    インセルディスプレイ
  • FHD+ IPS
    パネルタイプ
    6.6インチ
    サイズ
    18:8
    アスペクト比
    400
    PPI
インテリジェントな 120Hz リフレッシュ レート & 2.4K ディスプレイ
より鮮明でスムーズなビジュアル
120Hz ディスプレイを搭載したBV9200 は、動きの速いゲームでも滑らかな視覚的な楽しさを提供します。 、ビデオ映像のモーションブラーを大幅に削減し、スクロール時のぎくしゃくを最小限に抑えます 長いウェブ。さらに、BV9200 は 60Hz の低フレームレート コンテンツにインテリジェントに適応できます。 および 90Hz オプション。
2.4Kディスプレイ
2.4K の解像度と 400 PPI のディスプレイは、よりリアルなグラフィックの詳細を表示します。 より良い色域。
  • 1K
  • 2.4K
テュフ ラインランド 低ブルー ライト認定
目にやさしく
BV9200 のディスプレイは、TÜV Rheinland Low Blue Light の認定を受けており、効果的な有害な青色を保証します。 光が減少するため、眼精疲労や身体への不可逆的な害が大幅に軽減されます。 目。 BV9200 は常夜灯モードと組み合わせることで、どんな場所でも目に優しい優れた視聴快適性を提供します。 シナリオ、特に低照度環境では、鮮やかな色と鮮やかさを犠牲にすることはありません グラフィック。
デュアルスマートPA BOXスピーカー
SOUND BY Harman AudioEFX® と初めて提携、Blackview Audio Team 統合する さまざまなシナリオに合わせて最適化された Harman Kardon の音響効果を BV9200 に組み込み、 聴覚と気分の高揚。 BV9200のデュアルスマートPA BOXスピーカーのおかげで、 リズム より大胆な効果音とパンチの効いた低音で、より耳に心地よく流れるようになりました。
5 Harman AudioEFX® 音響効果には以下が含まれます。
  • スマートモード
    現在のサウンド シナリオをインテリジェントに識別して、対応する Harman をアクティブにします AudioEFX® を利用した効果音で、驚くほどのオーディオの楽しさを提供します。
  • 音楽モード
    Harman AudioEFX® を搭載したチームによって最適化されたパンチの効いたパワフルな低音を提供し、 歌の中の楽器や歌手の声。
  • 動画モード
    バーチャル サラウンド サウンド エフェクトを提供して、臨場感のある現場にいるかのように感じさせます 視聴体験。
  • ゲームモード
    より広いサウンドスケープと鮮やかなサウンドのディテールにより、より強いゲームの雰囲気を体験できます ユニークなゲームの旅に浸ることができます。
  • ボイスモード
    あたかも向かい合って話しているかのように、あなたの声をよりはっきりと目立たせます。 顔。
カメラ
  • ビューティーモード
    改善された HDR
    ポートレートモード
    120°ウルトラワイド
  • ArcSoft® テクノロジー
    50MP リアカメラ
    トゥルークロマ フォトマスター
    1.2mデスブレイク 防滴カメラ
    16MP フロントカメラ
    リアルトーンの写真力
    1.2mデスブレイク 防滴カメラ
    スーパーナイトモード
  • 360°パノラマ
    2Kビューティー 録画
    2Kビデオ
    水中 モード
    1cm ウルトラマクロ
    100%
16MP フロントカメラ
リアルトーンの写真力
Blackview Software Team は、BV9200 で最大 30%の写真の改善をレンダリングします。 の 16MP Samsung®5K3P9 フロント カメラは、さまざまな肌の本当のトーンを正確に再現し、 知的に さまざまな年齢層の顔の詳細を強調し、大幅にアップグレードされた写真を提供します の デジタルノイズの明瞭さと大幅な削減。
リアルトーン
50MP リアカメラ
トゥルークロマフォトマスター
BV9200 の 50MP Samsung® ISOCELL JN1 背面カメラは、30% で大きな一歩を踏み出しました 画像の色の忠実度が向上し、被写体の真の色を表現します 最高の精度でキャプチャします。 50MP 背面カメラでキャプチャするものは、まさにあなたのものです。 肉眼で見るでしょう。
50MPリアカメラ
8MP リアカメラ120°超広角 & 最大 1 cm ウルトラマクロ
0.3MP 深度カメラ
トゥルークロマ
8MP リアカメラ (120°超広角 & 最大 1 cm ウルトラマクロ)
1 つのフレームでより多くのストーリーを伝える
BV9200 は、フレーム内のより多くのコンテンツに対してより広いショットを生成します。 120° 超広角 8MP 背面カメラ。壮大な自然のショットに最適 風景または巨大な象徴的なランドマーク。
小さな世界の不思議を発見
対象物を鮮明に撮影できる 8MP ウルトラマクロ カメラのおかげで、 わずか1cmの距離、すべての細部、マクロの絶妙なテクスチャまたはパターン シャッターを押すだけで、世界を簡単に観察して記録できるようになりました。
高度な ArcSoft®3.0 に裏打ちされたカメラ モード 写真の結果が15%向上するアルゴリズム
HDR
ArcSoft® 3.0 搭載の HDR モードは、 画像、より鮮やかなディテール、真の色、見事な精巧さで写真をレンダリングします。
美しさ
ArcSoft® 3.0 搭載のビューティー モードは、被写体のより多くの顔の属性をスマートに保持します。 顔の不要な傷をすべて取り除き、顔色をさらに洗練させて、 完璧なショットと完璧なあなた。
肖像画
ArcSoft® 3.0 に最適化されたカメラ アルゴリズムに支えられたポートレート モードは、 心地よくぼやけた背景とより目立つ被写体により、 ひと目でわかります。
パノラマ
雄大な大自然を一枚のフレームに収めるには? ArcSoft® 3.0搭載のトグルをオンにします パノラマ モードで、見たものすべてを 1 回のショットでキャプチャします。
その他のカメラモード追加
スーパーナイト
アップグレードされたスーパー ナイト モード技術のおかげで、BV9200 はインテリジェントな 夜間の画像を非常に明瞭にレンダリングし、調和しながらノイズを大幅に減らすアルゴリズム 低照度環境の雰囲気を写真に残します。
2K 30fps ビデオ ビューティーでレコーディング
素晴らしい瞬間をすべて記録し、独自の2K ビデオアルバムを作成します。 撮影中にビューティー モードをオンにできるため、明瞭で洗練された顔を再現できます。
水中
水中モードのおかげで、水が写真の気まぐれを邪魔することはありません。 BV9200。スイミング プールでのクリエイティブなスナップ撮影でも、屋外での興味深い写真でも。 穏やかな湖、BV9200 は水中での喜びを倍増させるだけです。
NO.2
バッテリーのアップグレード
  • 充電 保護
  • 66W
    急速充電
  • 30W
    ワイヤレス充電
  • 20%まで補充 5分で
  • 逆行 充電
66W急速充電
猛烈なペースであなたの人生をパワーアップ
66W の高速充電により、ゲームの楽しみが中断されたり重要になったりすることはほとんどありません。 通話 BV9200 はわずか 5 分で 20% まで急速に補充できるので中断されません!あっという間にパワーアップ と いつも安心。
30Wワイヤレス充電
BV9200 は、30W のワイヤレス充電をサポートすることで利便性を最大限に高め、あなたを解放します 紛失した充電ケーブルをあちこちで見つける手間から解放されます。ただリラックスして、高速をお楽しみください 充電の簡単な方法。ワイヤレス充電器は、動作している場合にのみ 30W の充電を提供します。 Blackview BV9200ですが、他のスマートフォンとの互換性はそのままです。
5000mAhの大型バッテリー
根底にある永続性
アップグレードされた省電力アルゴリズムに裏打ちされた、BV9200 の 5000mAh バッテリーは、 一日中またはそれ以降の喜び。生産性のニーズに対応する大容量バッテリー 仕事でも勉強でも、頻繁に次の充電を要求することなく、確実に使用できます。
  • 9時間
    ビデオ
  • 8.5時間
    ゲーム
  • 12.5時間
    ウェブ
  • 19.5時間
    音楽
  • 37.5時間
    通話中
  • 500時間
    待機する
5W逆充電
自信を持ってあなたの愛や他の電気機器とパワーを分かち合いましょう。 5W OTG 逆充電により、BV9200 をいつでもパワーバンクに変えることができるため、バッテリーの消耗を防ぎます。 どこでも。
クーロンメーター
バッテリー残量を計算する 数学的精度
クーロンメータにより、BV9200 はバッテリー残量を計算して表示します。 正確さ、あなたの人生をよりコントロールし、あなたの電話をタイムリーに充電することを可能にします 危機的な瞬間に電源が切れる前に。
インテリジェント充電保護
BV9200 を使用すると、Intelligent Charging Protection をオンにして、充電を停止するのに役立ちます。 夜間充電中にバッテリー残量が 80% を超えると、スマートフォンは充電されなくなります。これにより保護されます 過充電によるあらゆる危険からあなたを守り、安全を確保します。 夜眠る。
カスタマイズされた充電保護
カスタマイズされた充電保護は、スマートフォンの充電を自動的に停止します バッテリーレベルが設定した希望のレベルに達したとき。
NO.3
効率のアップグレード
  • 統合冷却システム
    GPU
    • MediaTek Helio G96
    • 8GB RAM + 6GB 拡張
    • 256GB ROM + 最大 1TB TF サポート
      10℃のCPU 温度 割引
エレガントであらゆる動きが速い
オールマイティーなオクタコア MediaTek Helio G96 は Arm Mali-G57 GPU のパワーを活用 高速な 950 MHz までのクロックとその本格的なデータ処理インテリジェンスにより、すべての BV9200 のアプリケーションは迅速にロードされ、非常にスムーズなパフォーマンスで通話に応答します。
8GB RAM + 6GB 拡張 = 最大 14GB RAM
BV9200 は、マルチタスクの可能性を広げながら、犠牲をゼロにします。 Ultra RAM Expansion Technology による流動性により、最大で RAM を拡張できます。 14GB。
BV9200 は 256GB の ROM と最大 1TB の TF サポートを提供するため、安心して保管できます 巨大な Youtube ビデオや Netflix のエピソード、または ROM を大量に消費する 3D ゲーム アプリのダウンロード 楽に。
32202mm 2冷却システム
いつもクールな心
BV9200 は、冷却機能が統合されているため、冷却能力が新たな高みに達しています。 最大 10°C の CPU を提供する冷却シリコン、グラファイト、および銅パイプで構成されるシステム 温度低下と熱放散の 15% の改善。限り、ゲームやストリーミングに行きます 過熱の不快感なしでしたい。
3758mm2
冷却銅管
348mm2
冷却シリコン
28096mm2
グラファイトの冷却
RAM 高速
準備。速い。知的。
ユーザーのアプリ起動パターンを学習することで、事前読み込み機能を備えた Doke OS 3.1 は予測できます。 どのアプリを起動して、実際にアプリを開く前にプリロードするのに役立ちますか? 改善する アプリの平均起動速度が 27% 向上しました。
Android 12 ベースの新しい Doke OS 3.1
アップグレードされた滑らかさ
左から右にスワイプしてゲームモードを改善
新しいゲーム モードには、3 つの専用ゲームを提供するパフォーマンス パネルが付属しています。 さまざまなゲーム シナリオに合わせて BV9200 の CPU パフォーマンスをインテリジェントに調整できます。
  • 省電力モード:
    CPU の消費電力を自動的に下げて、より多くの電力を節約します。 電話。軽量ゲームアプリに最適
  • ノーマルモード:
    CPU パフォーマンスと消費電力の完璧なバランスを実現
  • パフォーマンス モード:
    CPUとGPU、レンダリングの最高のパフォーマンスを自動的に引き出す ラグのない、より流暢なゲームの旅。
ローメモリキラー
Low Memory Killer は、BV9200 の実行中のシステムのメモリ状態を監視し、応答します。 必要最小限のプロセスを強制終了して、システムが確実にパフォーマンスを発揮できるようにすることで、高いメモリ プレッシャ を これにより、OS インタラクションのスムーズさが大幅に向上します。
NO.4
カスタマイズのアップグレード
  • 新しいフォーカス モード アプリ
    ただ集中したいとき、スマートフォンはかなりの気晴らしになる可能性があります 通話、通知、ソーシャル メディアの更新によって中断されることなく作業できます。それは フォーカスモードは、ブロックアウトを可能にする5つの異なるプリセットモードに役立ちます 集中するときのすべての外乱。
  • ノープレイモード
    プレイなしモードでは、選択したアプリへのアクセスがブロックされ、アクセスが禁止されます プレイしていない時間に彼らからの通知を受け取る。
  • 瞑想モード
    瞑想中に使用したいアプリをホワイトリストに追加してください。 リストに含まれていないアプリは完全にブロックされますが、それらに完全にアクセスできます そしてロックダウン。
  • 仕事とスポーツと読書モード
    仕事、スポーツ、読書だけに集中したい場合は期間をカスタマイズ 関連するアプリをホワイトリストに追加して、この期間中のみそれらのアプリを使用できるようにします。
  • カスタマイズモード
    独自のフォーカス モードを自由に作成できます。 集中力が必要。
新しい健康アプリ
  • スポーツ指標モニタリング
    Health アプリでは、次のような運動指標を記録できます。 ランニング、ウォーキング、サイクリングの歩数、カロリー、期間または距離。
  • ヘルス メトリックの記録
    あなたの体の健康統計の記録を維持することは、かつてないほど容易になりました。の 健康アプリは、睡眠時間、水分摂取量、体重、血液を記録するのに役立ちます 血糖値と血圧を効率的に測定できるので、体の状態をよく知ることができます 体調やカラダは日々変化します。
13.6mm スリム & 310g 軽量
かつてないほど薄くて軽い
BV9200 は、頑丈な構造よりも 30% 軽く、20% スリムであるため、より目立ちます。 前駆体、最大限の携帯性をもたらし、アウトドアの旅と使いやすさを強化します。 野生の自然を探索するすべてのステップ。
重量: 310g
薄さ: 13.6mm
オレンジ
色とりどりのインジケータ ライト
BV9200 は、より多くの色とエキサイティングなリズムで生活を豊かにします。 多機能インジケータライト。
充電中: バッテリー残量が 20% を下回ると赤色に変わります バッテリー残量の 20 ~ 80% の間で黄色に変わります バッテリー残量が 80% を超えると緑色に変わります
着信: ランダムな色ですばやく点滅
未読メッセージと通知: 赤く点滅 音楽を演奏 : 音楽のリズムに合わせて 65,535 色でランダムに点滅
着信コールは、インジケータ ライトの最優先事項です。
過酷な挑戦に向けた万全の準備
ラフなゲームに大胆に立ち向かうように設計されています
BV9200 は、その前身からすべての頑丈な伝統を継承していますが、アップグレードされています。 幅広い可能性のある厳しい課題に対応するための設計と改良された材料。
  • 厚みのあるラバーコーナー 信じられないほどの耐衝撃性
  • 浸入による水の侵入を防ぐ充電ポート用のしっかりとフィットするキャップ
  • 落下に対する優れた保護のためのダブルショット成形 TPU とグラスファイバー。
  • バラバラになるリスクを軽減するためにネジで固定されたアルミニウム合金のサイドフレーム。
MIL-SPEC 810G から 810H へのアップグレード
より厳しい耐久性基準に追いつくために、BV9200 は MIL-STD-810H は、実際の使用中に考えられるすべての危険に対してより適切に防御するためのものです。 耐久性と持久力。
以下を含むがこれらに限定されないテストを受けています。
  • 砂とほこり
  • 振動
  • ショック
  • 加速度
  • 高温
  • 低温
  • 湿度
  • 高度
  • 浸漬
高さ1.2mまでの落下防止
最先端の IP68 & IP69K 防水性
BV9200 は、湿気やほこりの多い環境に耐えられるように設計されています。雨粒でも水しぶきでも 水や水中に沈んでも、BV9200 は優れた優雅さで課題に立ち向かうことができます。
水深1.5mまで30分間防水
グローブモード
BV9200は、スマートフォンの便利な使い方をしっかりと考えた設計になっています。 様々なグローブオンシーンに対応できる専用グローブモード。
その他のハイライト
指紋センサー & 電源ボタン 2-in-1 キー
楽に届く。ウィンクでロックを解除します。
カスタマイズされたショートカット ボタン
BV9200 でカスタマイズされたキーを自由にプログラミングすることで、効率をさらに高めます。
  • 録音を開始
  • 懐中電灯を開く
  • スクリーンショット
  • オープン水中 カメラ
  • PTT を開く
  • SOSを開く
  • ゲームモードを開く
  • ストラップフック
    このデザインはすべて、屋外での探索用に設定されています。接続するだけです。保つ 外出先でもスマートフォンを安全に。
  • 多機能NFC
    Google Pay の便利な使用、公共交通機関のチケットの購入、ファイルの共有 他のスマートフォンと。
  • GPS & GLonass & 北斗&ガリレオ
    4 in 1 ナビゲーション システムがあなたを夢へと導きます 行き先。
  • マルチタッチ 10ポイントサポート
    BV9200 は最大 10 ポイントのタッチをサポートし、ゲームの楽しみをさらに高めます。 Fruit Ninja などのゲームをプレイしています。
  • 便利なツールキット
    仕事を成し遂げるのに役立つ一連のプロフェッショナルなアプリ。
  • モデル
    BV9200
  • ブラック、オレンジ、グリーン
  • 寸法
    174.45×81.8×13.6mm
  • 重さ
    310g
  • OS
  • 画面
    6.6 インチ、120Hz リフレッシュ レート、1080*2408、FHD+ IPS
  • CPU
    MediaTek Helio G96
  • RAM & ROM
    8GB+256GB、LPDDR4X+UFS 2.1
  • RAM拡張
    最大6GB
  • 拡張可能なストレージ
    最大1TB
  • バッテリー
    5000mAh
  • 前面のカメラ
    16MP、サムスン®5K3P9SP04-FGX9
  • リアカメラ
    50MP Samsung®ISOCELL JN1+8MP (ウルトラワイド&ウルトラマクロ)+0.3MP 深度
  • スピーカー
    Sound By Harman AudioEFX®、デュアル スマート PA BOX スピーカー
  • ナビゲーション
    GPS+北斗+グロナス+ガリレオ
  • カード挿入口
    3 スロット: 2 * SIM + 1 * TF カード
  • グローブモード
    サポート
  • NFC
    サポート
  • ネットワーク接続
    2G バンド: 850/900/1800/1900
    3G バンド: WCDMA: B1/2/4/5/8 (RXD 付き)
    CDMA: BC0/BC1/BC10 (RXD 付き)
    4G バンド:
    FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66
    TDD: B34/38/39/40/41
仕様
スペック|||
デザイン
製品 BV9200
OS Doke-OS 3.1 (Android 12 ベース)
ブラック、オレンジ、グリーン
重さ 310g
寸法 174.45×81.8×13.6mm
画面
液晶パネル JDI
IC FT8720-AA
パネルタイプ IPS
ディスプレー解像度 FHD+
画面サイズ 6.6インチ
画面の解像度 1080*2408 18:8
画面と本体の比率 (%) 85%
視野角 (H/V) 全角
PPI/DPI PPI: 400、DPI: 480
ガラス CORNING® GORILLA® GLASS 5
コネクティビティ
WI-FI 802.11a/b/g/n/ac
ブルートゥース V5.2
2G 2/3/5/8
3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
CDMA: BC0/BC1/BC10
4G TDD: B34/B38/B39/B40/B41
FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B66
お住まいの国でサポートされている周波数がわからない場合は、ここをクリックしてください。
ハードウェア
CPU MediaTek Helio G96(MT6781) オクタコア
CPUクロック 2*2.05GHz の Cortex-A76、6*2.0GHz の Cortex-A55
GPU アームマリ-G57 MC2
8GB
RAM タイプ LPDDR4X
ROM 256GB
ROMタイプ UFS2.1
TFカードスロット はい
最大TFカード容量 1TB
USB 24ピン TYPE-C
カメラ
フロントカメラ 16MP
フロントカメラセンサー Samsung®5K3P9
フロントカメラの絞り f2.0
リアカメラ 50MPメインカメラ
8MP 120°超広角 & 最大 1 cm のウルトラマクロ カメラ
0.3MP 深度カメラ
リアカメラセンサー Samsung® ISOCELL JN1 + GC08A3-WA1XA + GC032A
リアカメラの絞り f1.8
リアフラッシュ デュアル LED フラッシュ
ビデオ 美しい2K 30fps動画撮影
バッテリー容量 5000mAh
最大充電電流 20V/3.25A
マルチメディア
ビデオ mp4\3Gp\3gpp\avi\x-flv…
オーディオ ogg\aac\imy\amr\x-flac\mp3….
画像 jpeg\png\gif\bmp
特徴
ナビゲーション GPS+GLONASS+北斗+ガリレオ
モーター フラットモーター
センサー はい
ジャイロスコープ はい
磁気 はい
空気圧センサー はい
ホール いいえ
方位磁針 はい
指紋 はい
RGB はい
NFC はい
ホットコント いいえ
クーロンカウンター はい
ワイヤレス充電 はい
SIM カードの種類 ナノカード2枚
FM はい
OTG はい
イヤホンジャックタイプ タイプC
付属品
ユーザーマニュアル x1
電源アダプター x1
USBケーブル x1
ノート
*電話機の実際のサイズと重量は、仕様や組み立て公差によって異なる場合があります。
*上記のデータは、ラボ環境でのテストで収集されたものです。電話の損傷や誤動作を避けるため、極端な条件下での電話の使用は避けてください。
