Blackview BV9300 6.7 インチ 12+256GB 120Hz ディスプレイ MediaTek Helio G99 6nm CPU 15080mAh バッテリー 4G 高耐久スマートフォン
$399.99 $269.99
在庫あり 予約注文 在庫切れ
✔追加ツール: 100LM 懐中電灯または 40M レーザー距離計
✔15080mAhの巨大なバッテリー、最大76日間のスタンバイ
✔120Hzダイナミックリフレッシュレートディスプレイ
✔12GB RAM+256GB ROM
✔MIL-STD-810H & IP68 & IP69K
バージョン: 懐中電灯
懐中電灯
レーザー距離計
色:
オレンジ
忙しい!在庫は残り のみです。
よく一緒に購入
合計金額:$549.97 $365.97
説明
BV9300
唯一無二の精密測定/ 超高輝度の頑丈なライフスタイル
3 時間の充電で 76 日間使用可能
15080mAh
巨大なバッテリー
最大76日間のスタンバイ
33W 急速充電
71分で50%
40Mレーザー 距離計
正確かつプロフェッショナル
100LM懐中電灯
日光のように明るい
32MP フロントカメラ
Samsung® ISOCELL GD2
印象的な低さ 光の写真
メディアテック ヘリオ G99
最大2.2GHz
5G チップセットと同じくらい高速
6nm
アントゥトゥ 353、283
50MP リアカメラ
Samsung® ISOCELL JN1
トゥルークロマフォトマスター
120°超広角
最大1cmのウルトラマクロ 8MP リアカメラ
ArcSoft® 3.0 アルゴリズム
アップグレードされたスーパーナイト
12GB RAM + 9GB 拡張 = まで 21GB RAM
アプリの起動 25%高速化
256GB ROM + 最大 1TB拡張可能 ストレージ
2MP 背面奥行き カメラ
Smart-PA BOXスピーカー
より大きな音
多機能 NFC
120Hz
ダイナミックリフレッシュレート
早く追いついて~ 動く3Dゲーム
2.3Kディスプレイ
1080*2388の解像度
6.7インチ
MIL-STD-810H & 最先端のIP68およびIP69K 防水性
グローブモード
アップグレードされた感度 極端なシナリオで
DokeOS 3.1 ベース アンドロイド12
原子化された記憶
17%
よりスムーズなマルチタスク処理
低メモリキラー
15%
より流暢に
指紋センサー & 電源スイッチ 2-in-1 キー
ストラップフック
選ぶ理由 BV9300?
  • 流暢さ アップグレード
  • カメラ アップグレード
  • バッテリー アップグレード
  • 凹凸 アップグレード
  • OS アップグレード
NO.1
流暢さのアップグレード
120Hzリフレッシュレートディスプレイ よりスムーズな視聴の楽しみ
より薄く、より軽く インセル表示
マルチタッチ 10点
120Hz
ダイナミックリフレッシュレート
動きの速い 3D ゲームに追いつく
2.3Kディスプレイ
1080*2388の解像度
タフコーニング®
ゴリラ®
ガラス5
240Hz
タッチサンプリングレート
81%
画面と本体の比率
FHD+ IPS
パネルの種類
21:9
アスペクト比
391PPI
500ニット
輝度
120Hzのダイナミックリフレッシュレート
自分の視覚的ニーズを知る
BV9300 は、動的な 120Hz リフレッシュ レートを提供することで、画面表示のスイート スポットを正確に認識します。 シルキーでスムーズなビジュアルでお気に入りのアクション映画に追いつくことができます リフレッシュ レートをインテリジェントに調整できると同時に、 読書またはブラウジング中にフレームレートの低いコンテンツを使用すると、電力をさらに節約できます。
動的リフレッシュレートは、 さらに電力を節約します。
10点サポートによるマルチタッチ
BV9300 は最大10 点のタッチをサポートし、ゲームの楽しみをさらに高めます。 フルーツ忍者などのゲームをプレイする
6nm Mediatek Helio G99 5G チップセットと同じくらい高速
アプリの起動
25%高速化
メディアテック ヘリオ G99
2* Cortex-A76 (2.2GHz) +
6* Cortex-A55 (2.0GHz)
6nm
55%
より流暢に
LPDDR4X+ UFS2.1
アントゥトゥ 353283 5G チップセットと同じくらい高速
アームマリ- G57 CM2
霧化 メモリ
17%
よりスムーズなマルチタスク処理
低メモリキラー
より流暢に
15%
統合された 冷却システム
最大18℃の温度 削減
冷却グラファイトと銅箔 7,392mm2 冷却シリコン 144mm2
  • 2112mm²
    冷却用銅管
  • 144mm²
    冷却シリコン
  • 5280mm²
    冷却グラファイト
一定温度
43.8℃
CPU を集中的に使用する場合 ゲーム
パフォーマンスの永久保証
BV9300 は、 6nm Mediatek Helio G99チップセットを搭載しており、優れたパフォーマンスを提供します。 CPU 負荷の高い 3D ゲームを実行しながら、高い電力効率を維持してバッテリー寿命を延ばします。 有能な Arm Mali-G57 クラス GPU と 256 GB の高速 UFS-2.1 クラス ストレージによって強化され、 Mediatek Helio G99 さらに データ処理を高速化し、日常のパフォーマンスを最大化します。 タスク。
統合冷却システム
CPU温度を最大18℃まで低下
冷却用グラファイト&銅箔7,392mm² 冷却シリコン144mm²
2112mm²
冷却用銅管
5280mm²
冷却グラファイト
144mm²
冷却シリコン
43.8℃の恒温 CPU 負荷の高いゲームで
MediaTek HyperEngine 2.0 Lite ゲーム テクノロジー
リソース管理エンジン 2.0
負荷の高いゲーム エンジン、要求の厳しいシーン、激しいゲームプレイでのパフォーマンスがよりスムーズになります。
  • CPU、GPU、メモリのインテリジェントかつ動的な管理 電力、熱、およびゲームプレイ要素のアクティブな測定まで。
  • ネットワーキング エンジン 2.0
    通話とデータの同時実行により、ユーザーはゲーム中に通話を延期することができます。 データ接続が切断されます。
12GB RAM + 9GB 拡張 = 最大 21GB RAM 256GB ROM + 最大 1TB TF
膨大なRAMとROM
最大 1TB まで拡張可能な256GB ROMを備えた BV9300 は、ユーザーが直面することを決して許しません。 新しいデジタルコンテンツのためのスペースを作るために古いデジタルコンテンツを削除するというジレンマ。たくさんの写真を保存し、 ビデオや音楽を妥協せずに好きなだけお楽しみいただけます。最大 21GB RAM で RAM を大量に使用するゲームやマルチタスクでは、楽で滑らかな操作性を重視します。
12GB RAM + 9GB 拡張 = 同時に最大 20 個のアプリ
256GB ROM + 最大 1TBの拡張可能なストレージ
スマートなプリロード
アプリの起動パターンを学習することで、スマートな事前読み込み機能を備えた BV9300 は次のことが可能になります。 どのアプリを起動するかを予測し、アプリの起動を高速化するのに役立ちます。 25%。
原子化された記憶
Atomized Memory は、アプリのメモリ使用方法を分析する超微細 RAM 最適化エンジンです。 各アプリが使用する RAM を最小プロセス単位で圧縮して、RAM パフォーマンスを最大化します。 常にアプリの起動が速くなり、マルチタスク処理が 17% スムーズになります。
低メモリキラー
低メモリキラー (LMK) は、より多くのメモリと CPU を割り当てることでフォアグラウンド アプリを優先します。 重要でないバックグラウンド アプリの処理をインテリジェントに削減しながら、計算能力を向上させます。 システムがよりスムーズかつ効率的に動作するように、メモリを多量に使用しているもの マルチタスクの流暢性が 15% 向上しました。
NO.2
カメラのアップグレード
50MP リアカメラ
トゥルークロマフォトマスター
32MP フロントカメラ
印象的な低照度写真
120°超広角
全体像を見る
フェイスフィルライト
暗いシナリオでも決して妥協しない
最大1cmのウルトラマクロ
Tiny World への興味を刺激する
水中モード
2MPリアデプスカメラ
改善された HDR
よりバランスのとれた正確な露出
ArcSoft ® 3.0 アルゴリズム
360°パノラマモード
たった 1 回のショットで周囲のすべてを撮影
ビューティーモード
より多くの顔の属性を保持する
ポートレートモード
より著名な主題
ArcSoft® 3.0 によるアップグレードされた Super Night
夜景撮影に妥協なし
2Kビデオ
ビューティーモードで撮影する
誰もがビデオブロガーになる
32MP セルフィーカメラ
暗い場所ではより明るく、日中の光ではより鮮明に
Samsung® ISOCELL GD2 カメラ センサーを搭載した 32MP フロント カメラは、より明るい映像を実現します。 暗い場所では 8MP の写真、日光の下ではより詳細な 32MP の画像が撮影可能 テトラピクセル技術のおかげです。セルフィーを撮ったかのような高解像度にします 昼夜を問わずリアカメラで監視します。
  • ISOCELL プラス
    強化されたピクセル性能
  • テトラピクセル
    リモザイクアルゴリズム
  • 3D HDR
    より鮮明な画像やビデオも 混合された挑戦的な照明の中で 環境
  • 25%
    業界をリードする 1/2.8 インチセンサー 光感度が 25% 向上
50MP リアカメラ
トゥルークロマフォトマスター
BV9300 の 50MP Samsung® ISOCELL JN1 リアカメラは、次のような大きな進歩を遂げています。 30% 画像の色の忠実度が向上し、あらゆる被写体の真の色を表現します。 最大限の精度でキャプチャします。 50MP リアカメラで捉えるものは、 正確に 何 肉眼で見えるでしょう。
  • 8MPリアカメラ
    120°超広角&最大1cm超マクロ
  • 50MPリアカメラ
  • 2MPリアデプスカメラ
  • テトラピクセル技術
    暗闇でも詳細をキャプチャ
  • シーン間の HDR
    完璧にバランスのとれた影 そしてハイライト
  • ダブルスーパーPD対応 オートフォーカス
    動きの速い被写体を簡単に撮影
8MP リアカメラ (120°超ワイド&最大1cm超マクロ)
全体像を見る
120°超広角カメラは、より野心的な写真を撮影できるように設計されています。 にぎやかな都市、歴史的建造物、または素晴らしい自然の風景についてのさらなるストーリー 1フレームだけ。 BV9300 は、写真にはるかに広い視野を提供します。 労力が減ります。
簡単に無視されてきた、あなたの周りの真新しい世界を探検してください! BV9300 はクリエイティブを配信します 最大1cmのクローズアップ撮影が可能で、小さな世界が見える視点 木や黄色に巣を張るミニクモなどの小さな物体の写真 ミツバチが花に蜂蜜を作っています。
Advanced ArcSoft® によるカメラ モード 3.0 15% 優れた写真結果をもたらすアルゴリズム
  • 改善された HDR
  • ポートレートモード
  • ビューティーモード
  • 360°パノラマモード
  • スーパーナイト
HDR
ArcSoft® 3.0 を搭載した HDR モードは、露出オーバーと露出不足をインテリジェントに処理します。 画像の領域を調整して、完璧かつ正確な露出の写真を提供します。
美しさ
ArcSoft® 3.0 を搭載したビューティーモードは、顔の特徴をより多く保持します。 同時に、不要なシワや目袋をすべて自動的に除去し、肌の色を改善します。 完璧なショットと完璧なあなたを演出します。
肖像画
ArcSoft® 3.0 アルゴリズムを活用したポートレート モードでは、次のような方法で写真をキャプチャします。 心地よくぼかした背景より目立つ被写体により、 一目で群衆から目立ちます。
パノラマ
雄大な自然のすべてを 1 つのフレームに収めるにはどうすればよいでしょうか? ArcSoft® 3.0 搭載の電源をオンにします。 パノラマ モードでは、周囲のすべてを 1 回のショットで撮影します。
スーパーナイト
ArcSoft® 3.0 がサポートするスーパー ナイト モードは、夜間撮影の水準を引き上げます。 鮮やかで正確な色、ノイズの少ない、現実のディテールを備えた夜間画像。
その他のカメラモードの追加
ビューティーモードによる2K動画撮影
BV9300 がビューティーをサポートしているため、ビデオ撮影も写真撮影と同じくらい簡単かつ楽になりました。 毎日の 2K ビデオ録画でこのモードを使用すると、誰もが才能のあるビデオブロガーまたは ユーチューバー。
フェイスフィルライト
Face Fill Light を使えば、夜間に屋外でセルフィーを撮ることも簡単になります。自撮りに優しい BV9300 を使用すると、薄暗い状況でも妥協せず、自分自身や自分の写真を撮ることができます。 暗い環境でも友達ともっと簡単に会話できる
NO.3
バッテリーのアップグレード
全固体電池 デュアル電気コア より安全でより安定した
15,080mAh 巨大なバッテリー
1,824時間のスタンバイ
33W 急速充電
5W OTG リバース 充電サポート
極寒の地を生き抜き、 までの熱
-30℃~58℃まで
インテリジェントな充電保護 & カスタマイズされた充電モード
バッテリー寿命の延長
最大76日間のスタンバイ
15,080mAhの巨大なバッテリー
充電器を探さずに何ヶ月も自然の中を野外探検することはほとんどありません。 巨大な15080mAh バッテリーを搭載したBlackview BV9300 に出会うまでは可能です。 高揚感と自然からのインスピレーションを最大 76 日間延長します。プラス、 バッテリーが切れるので、イッキ見、ライブ ストリーミング、ゲーム、通話を何日も続けることができます。 不安のない。
*データは、Blackview Laboratory によって継続的な使用に基づいてテストされています。バッテリー寿命は次の条件によって異なります。 実際の使用状況。
  • ゲーム
    15.5時間
  • ビデオ
    23.5時間
  • ウェブ
    25.5時間
  • 電話をかける
    84時間
  • 音楽
    54時間
  • 待機する
    1,824時間
33W急速充電
すぐに活動に戻る
朝のルーティンを始めるときと準備ができたら、BV9300 を 33W の急速充電にします。 さあ、BV9300も!これを終えるのに必要な時間はわずか 3 時間半です 15,080mAh のバッテリーにより、数日または数か月も中断なく使用できます。 冒険。
  • インテリジェントな充電保護
    BV9300 を使用すると、充電を停止するインテリジェント充電保護をオンにすることができます。 夜間の充電中にバッテリー残量が 80% を超えると、スマートフォンの充電が停止されます。これ 過充電によって引き起こされる可能性のあるすべてのリスクからユーザーを保護し、 夜の深い睡眠中の安全を守ります。
  • カスタマイズされた充電モード
    カスタマイズされた充電モードにより、スマートフォンの充電が自動的に停止されます バッテリーレベルが設定した希望のレベルに達したとき。
5W OTG 逆充電サポート
15,080mAh モバイルバッテリーとして機能
バックアップのスマートフォンやワイヤレスイヤホンにバッテリー残量低下の警告が表示された場合でも、 電源コンセントがない場合、BV9300 の逆充電は、次のようなジュースを貸すのに便利です。 15,080mAhのバッテリーを備えたミニポータブルパワーステーション。
逆充電対応デバイス
1=4
15,080mAh バッテリー= 通常のバッテリー容量の携帯電話 4 台
5-in-1
ブラックビュー BV9300= アウトドア アドベンチャー デバイス x 5
ポータブル 発電所
デジタルカメラ
ナビゲーション 方位磁針
無線 スピーカー
40Mレーザー距離計/ 100ルーメン懐中電灯
15,080mAh = 76 日間スタンバイ
行ったことのない場所をさらに発見し、世界中に足跡を残しましょう。 15,080mAhモバイル
ヨーロッパツアー
アメリカツアー
アジアツアー
約172.5kmの走行 一般的な一日
約8,280kmの走行 15,080mAhモバイルサポート付き 最大1,824時間のスタンバイ
オーロラ鑑賞
熱帯雨林の冒険
北極探検
パンアメリカン料理 ハイウェイツアー
エベレスト登山
ゴビ砂漠トレッキング
15,080mAh 約17時間の連続写真撮影
思い出に残る瞬間をレンズに記録しましょう 最大 1TB の TF 拡張により、思い出を生き返らせます ≈170,000 以上の写真
256GB ROM + 最大 1TB TF ストレージ
≈170,000 以上の写真
≈2.8K+ ショートビデオ
≈446K+ 曲
≈11.5時間の連続ビデオ撮影
≈2.8K+ ショートビデオ
15,080mAh モバイルで、拡張された楽しみをお楽しみください 最大 54 時間の音楽再生、すべての移動が重要
と一緒に走る 15,080mAh のモバイル電源で最大 54 時間使用可能 継続的に音楽を聴く
途中で自転車に乗って 止まらない甘美なメロディー 連続使用時間は最大54時間
最大15.5時間の連続使用が可能 重いゲームプレイ。その前に力は止まらない ゲームを十分に楽しんでいる
面白いモバイルを探しましょう 継続的に続くライブストリーム 23時間まで
15,080mAh = 54時間 連続音楽再生。あなたの希望を満たす メロディアスな歌とともに旅をする
ナビゲートするときはいつでも、 15,080mAh モバイルは安全と平和を保ちます 常に道路に気を配る
海を航海して釣りをする 575 時間使用できる 15,080mAh スマートフォン の 継続的なナビゲーション
でスタンバイしておく 1,824まで バックアップに必要な時間電力 マラソンのような屋外ライド
最大84時間の連続使用をサポート 呼んでいます。いつでもタイムリーに SOS コールを発信する 予期せぬ事故が起こる
最大1,824時間の連続使用可能 スタンバイ、メンバーの位置を追跡 ビデオ通話でいつでも助けを求められます
迷ったら4-in-1ナビゲーション 575 時間以上のシステムとコンパスの提供 継続的なサービスはいつでも役に立ちます
15,080mAh = 約575時間 の 継続的なナビゲーション。を追跡します 不安なときでも簡単にルートを設定 方向性について
NO.4
堅牢性のアップグレード
最大40M
レーザー距離計
100ルーメン
懐中電灯
便利なツールキット
水中 カメラ
手袋 モード
コーニング® ゴリラ® ガラス5
GPS+北斗+グロナス+ガリレオ
1mm精度の最大40Mレーザー距離計
ポイント、クリック、そして 結果は目の前に
BV9300 には高精度レーザー距離計が搭載されており、高速で 2 点間の正確な距離測定。また、面積や体積 BV9300 では、通常の物体の測定はすべて数秒で実行できます。 ノートとか電卓とか。はしごをよじ登ったり、急な路面や濡れた路面をよじ登ったり、走ったりする必要はもうありません 適切な距離を測定するための巻尺を部屋の周りに置きます。
使用ガイド
  • 長さの測定
    1.長さを測りたい2点を決めます。 (注:あります) レーザー光線を反射するために、一端に明るい色の障害物を設置してください。)
    2.レーザー距離計アプリを起動します。
    3.「携帯電話の底部または上部から測定する」のいずれかを選択します。
    4.携帯電話の底部または上部を一点に置きます。
    5.レーザーをオンにする
    6.「測定開始」をクリックします。
    7.長さの測定結果を読み取ります。
    8.結果をクリップボードにコピーできます。
  • 面積測定
    1.レーザーをオンにする
    2.「測定開始」をクリックして測定します。 「測定開始」をクリックします。 再度幅を測ります。
    3.オブジェクトの面積結果を読み取ります。
    体積測定
    1.上記と同じ手順に従って、 長さ、幅、高さを測ります オブジェクトの。
    2.オブジェクトのボリューム結果を読み取ります。
壊れたドアや窓を修理する 一ペニーを使う
建設現場での距離測定
スペースアレンジメントを行うには、 長さ、幅、高さを測定する
テントを張るのに適したスペースを見つける
事前に安全な距離を測定してください エクストリームスポーツをする
距離測定 成功した狩り
安全な距離を測定する 火災から生き残るために
安全な距離を知る 地震から生き残る
崖の高さを知る ロッククライミングで
安全な距離を測定する パルクールの前に
より良い脱出のために距離を知る 雪崩の中で
間の距離を測定します アウトドアアドベンチャー中のチームメイト
100ルーメンの超高輝度懐中電灯
日光のように明るい
BV9300 は、 100 ルーメン (LM)のトーチを提供することで日常生活を楽にします。 ビーム 最大10mの距離。夜に人里離れた森でキャンプをしていても、 いる 停電でエレベーターに閉じ込められた場合、信頼性の高い超高輝度光源 BV9300 はあなたの必需品です。
万が一の際のSOS信号灯として使用 緊急事態の
夜間の補助光として使用 写真撮影
探しているものを見つける 暗い場所用
100 ルーメンの電球として使用すると、最長 59 時間持続します。
懐中電灯の連続使用時間は最大 41 時間です。
危険を避ける 夜の旅行
通り抜けるのが怖くない 夜の森の小道
キャンプ用ランタンとして使用 旅行をより簡単に、より軽くするために
危険な野生動物を検出する そして時の人たち
激しいゲームに恐れることなく立ち向かうために構築
BV9300 は、前モデルからすべての堅牢な DNA を継承していますが、アップグレードされたデザインと 厳しい過酷な挑戦に耐えられるよう改良された素材、耐久性に優れています。 試合での負けやその他の深いフラストレーションによって衝動的に携帯電話が壊れてしまっても大丈夫です。
  • 厚みのあるゴムコーナーにより、驚異的な耐衝撃性を実現。
  • 充電ポートにしっかりとフィットするキャップで水の浸入を防ぎます。
  • アルミニウム合金製のサイドフレームはネジで固定されており、バラバラになる危険性が軽減されています。
  • ダブルショット成型 TPU とグラスファイバーで落下に対する優れた保護を実現。
アップグレードされたミルスペック 810Gから810Hへ
野生へのより困難な旅に対応するために、BV9300 は次のように厳しく強化されています。 MIL-STD-810H認証を取得しており、屋内のさまざまな環境から身を守ることができます。 特に屋外での偶発的な落下、落下、衝撃、さらには粉砕など。
以下を含むがこれらに限定されないテストを受けています。
  • 砂と塵
  • 振動
  • ショック
  • 加速度
  • 高温
  • 低温
  • 湿度
  • 高度
  • 浸漬
業界をリードする IP68 & IP69K の防水性
Blackview は、10 年間の堅牢なスマート デバイス製造の経験を活かして、次の機能を備えた BV9300 を設計しました。 IP68 & IP69Kの強力な防水性により、水濡れや雨天時の心配を徹底的に軽減します。 埃っぽいシナリオ。泥だらけのジャングルでのハイキングまたは30 分間の水中写真撮影 Blackview BV9300 を使用すると、簡単にスムーズに作成できます。
1.5mまでの防水性能 30分間深く
水中カメラ
BV9300 は、水中カメラでの気まぐれな写真撮影を水によって台無しにすることはありません サポート。 スイミングプールでのクリエイティブなスナップでも、穏やかな湖での興味深い写真でも、BV9300 は 水の中での喜びが倍増するだけです。
アップグレードされたグローブモード
BV9300 は、屋外作業者に究極の生産性と快適さを提供することに真剣に取り組んでいます。 ただし、漁師、木こり、溶接工、または冷凍の屋外任務に従事する兵士に限定されません。 冬。どんなに厚手の手袋をしたまま BV9300 を操作しても、 まるで今まで履いたことがないような履き心地、レスポンスの良さと高感度を実現 画面上。
*厚手の手袋にも対応
コーニング®ゴリラ®ガラス5
BV9300 は、耐久性の高い CORNING ® GORILLA ® GLASS 5 によって保護されています。 偶発的な落下や落下。
GPS & グロナス & 北斗 & ガリレオ
4-in-1ナビゲーションシステムがあなたを夢へ導きます 目的地。
便利なツールキット
プロフェッショナルなアプリがたくさんあるので、仕事を迅速に完了できます。
NO.5
まったく新しい OS のアップグレード
コールドルーム
ライブ壁紙
カスタマイズ ロック画面のショートカット
新しいフォーカスモードアプリ
新しい健康アプリ
  • スポーツメトリクス 監視
  • 健康指標 録音
フォルダーをカスタマイズする
データ移行アシスタント
  • 古いデバイス
  • 新しいデバイス
カスタマイズされた モード
ゲームモード
高度にカスタマイズされた Doke OS 3.1 Android 12 ベース
新しいフォーカスモードアプリ
自分のことに集中したいとき、スマートフォンは時々かなり邪魔になることがあります。 通話、通知、ソーシャルメディアの更新によって中断されることなく作業できます。そのとき、 フォーカス モードには5 つの異なるプリセット モードがあり、次のことが可能になります。 集中するときはすべての外乱をブロックします
  • ノープレイモード
    ノープレイ モードでは、選択したアプリへのアクセスがブロックされ、受信が禁止されます。 非プレイ時間中のユーザーからの通知。
  • 瞑想モード
    瞑想中に使用したいアプリをホワイトリストに追加すると、瞑想中に完全に使用できるようになります。 リストに含まれていないアプリは完全にブロックされ、ロックされますが、それらへのアクセスは許可されません。 下。
  • 仕事とスポーツと 読み取りモード
    仕事、スポーツ、読書だけに集中したい場合は、期間をカスタマイズして追加します 関連するアプリがホワイトリストに登録されるため、この期間中のみそれらのアプリを使用できます。
  • カスタマイズされた モード
    特定の集中力に応じて独自の集中モードを自由に作成できます ニーズ。
新しい健康アプリ
  • スポーツ指標のモニタリング
    ヘルスケアアプリでは、次のような運動指標を記録できます。 歩数、カロリー、ランニング、ウォーキング、サイクリングの時間または距離。
  • 健康指標の記録
    体の健康統計を記録するのがこれまでになく簡単になりました。ヘルスケアアプリ 睡眠時間、水分摂取量、体重、血糖値、 血圧を効率的に測定できるため、自分の身体状態について十分な情報を得ることができます。 体調や身体は日々変化します。
高度にパーソナライズされた OS
カスタマイズ あなたのフォルダー
ユーザーはアプリフォルダーの色を自由に調整できます。 便利な分類。
ロックのカスタマイズ - 画面のショートカット
の左下隅にあるアプリのショートカットをカスタマイズする6 つのオプション ロック画面。
  • 邪魔しないでください モード (DND)
  • 拡大鏡
  • 方位磁針
  • 懐中電灯
  • 電卓
  • 警報
さらに探索する
カスタマイズされた ショートカットボタン
Smart-PA BOXスピーカー
多機能 NFC
ストラップフック
Smart-PA BOXスピーカー
オーディオの楽しみが重要
Smart-PA BOX スピーカーと統合された BV9300 は、オーディオの楽しみを次のレベルに引き上げます。 より大きな音。
カスタマイズされたショートカット ボタン
カスタム キーを 7 つの異なる機能またはその他のお気に入りのアプリに簡単にプログラムし、それらにアクセスします たった 1 回タップするだけですぐに操作できます。
  • 録音を開始する 懐中電灯を開く スクリーンショット 水中カメラを開く PTT を開く オープンSOS ゲームモードを開く
  • 多機能NFC
    より簡単に、より速く。 Google Pay、公共交通機関のチケット購入をサポート、 他のデバイスとのファイル共有も可能です。
  • 指紋センサーと電源 ボタン 2-in-1 キー
    サイドボタンに自然に指が届き、素早く起動し、 電話のロックをシームレスに解除します。
ストラップフック
Blackview BV9300 をバッグに取り付けるだけで、今すぐ冒険を始められます。 最大の手軽さ。
ブラックビュー BV9300
  • モデル
    ブラックビュー BV9300
    (40Mレーザー距離計/100ルーメン懐中電灯)
  • ブラック、グリーン、オレンジ
  • 寸法
    184.6×85.6×22.8mm
  • 重さ
    520g
  • OS
    Android 12 ベースの DokeOS 3.1
  • 画面
    6.7 インチ、120Hz ダイナミック リフレッシュ レート、1080*2388 解像度、CORNING® GORILLA® GLASS 5
  • CPU
    Mediatek Helio G99 (6nm)、オクタコア、最大 2.2GHz
  • RAMとROM
    12GB RAM & 256GB ROM、LPDDR4X+UFS2.1
  • RAMの拡張
    最大9GB
  • 拡張可能なストレージ
    最大1TBのTF
  • バッテリー
    15080mAh、33W急速充電
  • フロントカメラ
    32MP (Samsung® ISOCELL GD2)
  • リアカメラ
    50MP (Samsung® ISOCELL JN1) 8MP (120° 超広角 & 最大 1 cm の超マクロ) 2MP 深度
  • スピーカー
    Smart-PA BOXスピーカー 1個
  • 堅牢な評価
    IP68 & IP69K & MIL-STD-810H
  • ナビゲーション
    GPS+北斗+グロナス+ガリレオ
  • カード挿入口
    デュアルハイブリッドSIMスロット
  • グローブモード
    サポート
  • NFC
    サポート
  • デュアル 4G VolTE
    サポート
  • Wi-Fi
    2.4/5G (802.11a/b/g/n/ac)
  • ネットワーク接続
    2G バンド: GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) 3Gバンド:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA: BC0/BC1/BC10 4Gバンド:LTE_FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28A/28B/30/66 LTE-TDD:B34/38/39/40/41
仕様
デザイン
製品BV9300
OSDoke-OS 3.1 (Android 12 ベース)
ブラック、オレンジ、グリーン
重さ懐中電灯バージョン: 516g; レーザー距離計バージョン: 520g
寸法184.6×85.6×22.8mm
画面
液晶パネルBOE
ICILI7807S
パネルタイプIPS
ディスプレー解像度FHD+
画面サイズ6.7インチ
画面の解像度1080*2388 21:9
本体に対する画面の比率 (%)81%
視野角 (H/V)フルアングル
PPI/DPIPPI: 391
リフレッシュ頻度60/90/120HZ
ガラスCORNING® GORILLA® ガラス 5
コネクティビティ
WI-FI 802.11a/b/g/n/ac
ブルートゥース V5.2
2G2/3/5/8
3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
CDMA: BC0/BC1/BC10
4G TDD: B34/B38/B39/B40/B41
FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B30/B66
あなたの国がサポートしている周波数がわからない場合は、ここをクリックしてください。
ハードウェア
CPUMediaTek Helio G99(MT6789V/CD) 6nm オクタコア
CPUクロック Cortex-A76@2.2GHz*2、Cortex-A55@2.0GHz*6
GPUアームマリ-G57 CM2
RAM12GB
RAMの種類LPDDR4X
ROM256GB
ROMの種類UFS2.1
TFカードスロットはい
最大TFカード容量1TB
USB24ピンTYPE-C
カメラ
フロントカメラ 32MP
フロントカメラセンサーSamsung® S5KGD2SP03-FGX9
フロントカメラの絞りf2.45
リアカメラ 50MP メインカメラ
8MP 120°超広角 & 最大 1 cm ウルトラマクロカメラ
2MP 深度カメラ
リアカメラセンサー Samsung® ISOCELL JN1 + GC08A3-WA1XA + SP0A09
リアカメラの絞り f1.8/f2.2
リアフラッシュ はい
ビデオ 美しい2K 30fpsビデオ撮影
バッテリー容量 15080mAh、33W急速充電
最大充電電流3A
追加ツール
懐中電灯バージョン ビーム距離最大 10m の 100 ルーメン (LM) トーチ
レーザー距離計のバージョン1mm精度の最大40Mレーザー距離計
マルチメディア
ビデオ mp4\3Gp\3gpp\avi\x-flv…
オーディオ ogg\aac\imy\amr\x-flac\mp3…。
画像jpeg\png\gif\bmp
特徴
ナビゲーションGPS+GLONASS+北斗+ガリレオ
モーター フラットモーター
センサーG/P/Lセンサー
ジャイロスコープはい
磁気はい
空気圧センサーはい
ホールいいえ
方位磁針はい
指紋はい
RGBはい
NFCはい
ホットコントいいえ
クーロンカウンターはい
ワイヤレス充電いいえ
SIMカードの種類ナノカード2枚
FMはい
OTGはい
イヤホンジャックの種類タイプC
アクセサリー
ユーザーマニュアルx1
電源アダプターx1
USBケーブルx1
*電話機の実際のサイズと重量は、仕様や組み立て公差の違いにより異なる場合があります。
*上記のデータは、ラボ環境でのテストで収集されたものです。携帯電話の損傷や誤動作を避けるため、極端な条件下での携帯電話の使用は避けてください。
