Blackview Oscal PowerMax 3600 家庭および屋外バックアップ用の頑丈な発電所
$3,477.00 $1,499.00
在庫あり 予約注文 在庫切れ
✔世界初の頑丈な発電所
✔3600Wh から 57600Wh に拡張
✔3600W 出力 | 14 個の多用途コンセント
✔3600W 入力 | わずか0.96時間で80%
✔LiFePO4 | BMS | TIチップ | 5MS UPS
✔スマートアプリ | LEDライト | モールス信号
注: この商品は日本国内倉庫より送料無料で発送され、5〜7営業日でお届けいたします。
HURRY! ONLY LEFT IN STOCK.
paypalvisamastermaestrojcbamerican expressdiners clubdiscover
よく一緒に購入
合計金額:$7,001.00 $3,296.00
Description
容量3.6kWhから57.6kWhまで調整自在
家庭と屋外の両方のバックアップに使用
できる世界初の頑丈な発電所
これがBlackview Oscal
PowerMax 3600 & BP3600
電気の使いすぎや上がっても下がることのない電気料金、不意の停電はいつだって悩みの種です。そんな悩めるユーザーを、電力網から解放することをBlackview Oscalの使命としています。
屋内・屋外を問わず1台でカバー
Blackview Oscal PowerMax 3600はどのようにエネルギー不足を解消し、電気代を節約しますか?
● キャンプやグランピングのポータブル電源に
●プロの創作をサポートする安定した電力ソリューション
● 予期しない停電時の頼れる家庭用バックアップ電源.
ラギッドフォンからパワーステーションへの挑戦
動作温度20°C~55°C
±10℃の高温/低温耐性アップ
-10℃~45℃の環境に最適
頑丈な携帯電話業界のリーダーとして知られる Blackview は、長年にわたる頑丈な携帯電話の製造の熟練を活かして、頑丈な携帯電話の壊れない機能を発電所に注入するという先駆的な事業に乗り出しています。
UL および RoHS (リキャスト) の認証を受けた PowerMax 3600 の PC+ABS 素材は、広範なテストを通じて理想的な 7:3 の比率を達成することに成功しました。
さまざまな専門的評価を通じてテストされています。
0.8M垂直落下防止設計
PowerMax 3600は、ハードな使用にも耐えられるよう各部を入念に設計。車への上げ下ろしや、階段からの落下でもその性能をキープする0.8mの耐落下性能をクリアしています。
3つの衝撃吸収ゴム素材のフットパッドにより、着地時にタイヤにかかる衝撃力を効果的に緩和します。
複数回の落下テストにより
耐久性が実証されています。
バンプテスト:
10kgの荷重(44kg+10kg)で32km(4km/h*8時間)のテスト
トレッドミルテスト:
無負荷で32km (2km/h*16時間) のテスト
防塵防滴構造
朝露に濡れた湖畔から砂塵舞う夕暮れの荒れ地まで、どこへでも持ち運べる防塵防滴性能を実現。垂直方向の水滴や塵芥の侵入をしっかり防ぎます。
放熱穴の直径を最小限に抑えることで、2.0mmを超える粒子がデバイス内部に侵入するのを防ぎます。
照明に加え緊急時のコミュニケーションにも
5つの照明モードに加え、光の明るさや点滅パターンを変化させることで声の届かない場所でも情報を伝達することができます。夜間や悪天候時、視認性の低い状況でのSOS発信にも役立ちます。
大容量で多彩な出力
最大 57600Wh のバッテリー、
最大 30 日間の電源供給
屋外から屋内まで多様なニーズに応えるBlackview Oscal PowerMax 3600は、最大15個のバッテリーパック(3600Wh/1パック)を備えた100%モジュール設計 。3.6kWhから57.6kWhまで、容量をフレキシブルに調整できます。
定格出力3600W、必要な機器の99%に電力を供給
PowerMax 3600は3600Wの正弦波出力タイプです。電源を取れない場所での電動工具やカッティングマシンの使用、家庭用電子レンジやファンヒーターなど、瞬間的な大電力を必要とする家電もお使いいただけます。
なんというコンセプト
家全体のためのエネルギー貯蔵ソリューション
OSCAL PowerMax 3600 は、家全体に合わせた堅牢なソリューションを提供することで、家庭用エネルギー貯蔵を再定義します。 カスタマイズ可能なエネルギー エコシステム、ユーザー中心の設計、革新的なテクノロジーにより、PowerMax 3600 はイノベーションの最前線に立ち、家庭用エネルギー ストレージの新たな標準を確立します。
ハイパワーでどこでも活躍
1台で14台の機器を同時に使用可能
高品質の3600W定格純正弦波ACインバーターを搭載。予期しない停電やゆるめのキャンプ、家庭用電源などさまざまなシーンで活躍します。
注: EU 規格: 3600W 出力/2200W 入力(最大)
US/JP規格:3000W出力/1800W入力(最大)
高速でクリーンな入力
従来比6倍!
わずか0.96時間で80%まで充電&豊富な充電方式
コンセントからの急速充電はもちろん、車内やソーラーパネル、風力、水力でも充電できるポータブル電源をお探しですか? PowerMax 3600は上記の充電方法に加えEV充電ステーシ ョンやガス発電機、鉛蓄電池などのシステムもサポートしています。
ググリーンでクリーン、ゼロコストエネルギー。持続可能なライフスタイルで最大20万円節約生活!
充電時間:br従来比最大6倍
安心と信頼を目指して
EVグレードLFPバッテリー、25年間の安全性を約束!
安全性と耐久性はBlackview Oscalの使命の礎です。PowerMax 3600では、先進のLiFePO4バッテリーを採用。1日おきの使用でも3500回の充電サイクル、約25年のもの使用が可能です。
ロングサイクル:
最大5倍の長寿命化
インテリジェントBMS
インテリジェントBMS(バッテリー・マネージメント・システム)により、過熱や過負荷、過放電、過電圧などのトラブルから電源を守ります。
寒冷地でも炎天下でも、いつもどおりに使える
アラスカの氷河や広大なサハラ砂漠の探検であっても、Blackview Oscal PowerMax 3600 は、-20 ~ 55°C(-4 ~ 131°F)の極端な温度の影響を受けません。
動作温度:最大±10
※55℃になると過熱警告作動 58℃で過熱、過負荷保護が作動 注: -10°C ~ 45°C(14 ~ 113°F)の条件下で最適です。
45℃定温冷却システム
5-8ms高速切替、
24/7UPS電源
家庭内の電気回路が故障した場合、Blackview Oscal PowerMax 3600は5 ~ 8msの高速切替えによりUPSとして動作を開始。照明のちらつきや瞬断を徹底的に抑えることで、PCのデータ破損や命を守るCPAP、 冷蔵庫、水槽などの動作を中断させません。
※電源切断を検知すると警告でお知らせします。
簡単&スマートコントロール
ユニット上での制御
PowerMax 3600は、BluetoothやWi-Fi経由でのスマートアプリコントロールに対応。現在のステータスや消費電力を手軽に管理できます。 使いやすい大きめボタンと視認性の高いLCDディスプレーで、知りたい情報をひと目でチェックできます。
操作応答速度:同クラス比10%高速
環境にも人にも配慮
宇宙船地球号を守るため、ゼロカーボン社へTake Action!
Blackview Oscalは、ROSH認定を受けた素材を使用するなど環境保護にも積極的に取り組んでいます。煙や排気、騒音の多いガス発電機とは異なり、Blackview Oscal PowerMax 3600は静音&クリーンな動作を実現。自宅やアウトドア、ドライブでも環境への意識を高めます。
※:使用時の動作音:62 dB (本体から1.5m)
新型 PM100W & PM200W ソーラーパネル
PowerMax 3600を使わない間は、ポータブルソーラーパネル(別売 PM100W/100W出力:PM200W/200W出力)を使ったクリーンな太陽光充電でチャージ。 最大23%の変換効率とMPPTコントローラにより最短2.25時間での充電が可能です。
調整式キックスタンド
Blackview Oscal PowerMax の特徴
上記の仕様はすべて EU 規格に準拠しています。 US 規格および JP 規格の場合、EU 規格と比較していくつかの違いがあります。 定格電力は 3000 W です。 AC入力電力は1800W(最大)です。
リスクと課題
当社はIndiegogoにおける本プロジェクトの達成を最重要事項としております。現在、お客さまの元へ製品をお届けするために全身全霊をもって取り組んでおります。 プロジェクト進行中に製品仕様の変更が行なわれた場合には、速やかに掲載しご報告させていただきます。 変更された仕様につきましてはページの[更新]セクションからご確認いただけます。
While we exert the utmost effort to minimize any potential logistical delays during transportation, we kindly request your understanding regarding unforeseen circumstances beyond our control that may impact delivery schedules.
If you've any further questions or problems, please check the FAQ section or contact us at allen@oscal.hk
Blackview Oscal を選ぶ理由
Blackviewは2013年の設立以来、タフネススマートデバイス分野においてイノベーションの追求と豊富な経験を積み重ねてきました。 :サーマルイメージング技術を搭載した初のラギッドフォン-BV9800 Pro、ナイトビジョンを搭載した初のラギッドフォン-BV8800、40Mレーザー距離計と100ルーメンの懐中電灯を搭載した初のラギッドフォン-BV9300。 初のミニ・ラギッドフォンN6000、初のラギッド・ タブレットActive 8 Proなど、いずれも世界80カ国以上の熱烈なファンに歓迎され、愛されています。
ユーザーからも高く評価されています。
近年、戦争や紛争によるエネルギーコストの高騰や、低コスト(太陽光、水力、風力)エネルギーにかつてない注目が集まっています。Blackview & Oscalはユーザーの電力ニーズを満たすという強い 意志のもと、ポータブルパワーステーション市場でPowerMax 700とPowerMax 300を相次いで発売。これらの製品は瞬く間に世界中のユーザーの間で存在感を高めてきました。これまでのポータブルパワーステーションと ラギッドフォン開発・製造の経験を生かし、研究開発チームはラギッドフォンのタフネス性能とパワーステーションの融合に注力。その努力がPowerMax3600として結実しこの度、世界初のタフネスパワーステーション を発売する運びとなりました。
オスカルアフターサービスセンター
What the Experts are Saying?
専門家は何と言っているのでしょうか?
