世界中どこでも送料無料 - 今すぐ購入!
ブラックビューN6000 手のひらサイズのクラシックなデザイン、超耐久性
超高 仕様。
4.3インチスクリーン 一目ですべての情報を把握
208グラム 幅65.25mm
& 208g 軽量
3,880mAhバッテリー 最長18日間
スタンバイ
固体電池
極端な温度に耐える(-40 ℃ -80 ℃ )
コーニング®ゴリラ®
グラス5
2倍の傷耐性
100,000 着用回数
証明線構造テスト
最先端のIP68&IP69K
最大水中浸水
15 メートル約 30 分
ミルスタンダード810H
まで 5分 死が破れた
落下耐性
投げつけ防止 60メートル
最大16GBのRAM 8GB RAM + 8GB拡張
256GB メモリ
オクタコア
メディアテック Helio G99
5Gチップセットの一部を上回る 6nm 2* Cortex-A76 (2.2GHz) +6* Cortex-A55 (2.0GHz)
アントゥトゥ 403,181
4重冷却システム 最大15℃の温度低下
一定温度で
40℃ ビデオストリーミング
スマートプリロード
25% アプリの起動が高速化
メモリ不足キラー
15% より滑らかで
より効率的
原子化された記憶
17% より速く、
より流暢に
Android 12から 人造人間13号
人格 ↑ プライバシー ↑
安全
15% 写真の
改善
16MP フロントカメラ
48MP
リアカメラ
サムスン® ISOCELL GM2 1/2” AF より高い光感度
低照度
条件
夜を恐れない
頭いい
Google レンズ
翻訳と認識
& 文章 抽出
指紋と
顔認証
ウルトラリニアボックススピーカー
スマートPA搭載
ベスラウドネス Hi-Fiモード
ドケOS3.1 よりシンプルに、より豊かに
思いやりのある
カスタマイズされたショートカットボタン ワンタップでアプリにアクセス
デュアルSIMスタンバイ GSM サポート
多機能
非対称
N6000を選ぶ理由
ミニサイズNo.1 、使い勝手抜群
No.2トップクラスの頑丈さ
No.3新次元のパフォーマンス
No.4素晴らしい写真
NO.1 どこへでも楽に荷造り
幅65.25mm & 208g 軽量
快適に
手のひらに収まる
QHD+ディスプレイ より鮮明でシャープなフォント
スマートPA搭載ウルトラリニアボックススピーカー よりクリアな音声と高品質のオーディオ
ベスラウドネス Hi-Fiモード
スタンバイ
4.3インチスクリーン すべてを一目で確認、すべて完了
親指で
4.3
N6000を取り出し、手に持って、 親指で上下左右にスワイプします。情報を確認したり、送信したりする場合でも 4.3 インチの N6000 では、メッセージをすべて簡単に送信できます。
  • 4.3インチ
    画面サイズ
  • 83%
    画面占有率
  • 20:9
    アスペクト比
コンパクトで軽量、大幅に
手にフィット
N6000は、対称的なデザインの一体型で、 クレジットカードの幅 65.25ミリメートル 手のひらにぴったりフィットし、快適な使い心地を実現します。 グリップ。わずか 208g、 ポケットやバッグに入れて軽く持ち運べます どこでも。
幅65.25mm ほぼ同じ幅
クレジットカードの
208g ライト 手のしびれを和らげる
長期使用向け
QHD+ディスプレイ すべてのコンテンツに命を吹き込む
N6000、収容人数 540*1200解像度のQHD+ディスプレイ 、レンダリング 306PPI よりダイナミックな画像と鮮明なテキストを実現します。ディスプレイは いつも 素晴らしい 450ニット 明るさは室内でも屋外でも快適に視聴できます そして 屋外。
QHD+ TN スクリーンタイプ
540*1200 解決
306 ペイパーイン
450ニット 輝度
ミラビジョンテクノロジー インテリジェントな変更により視覚体験が向上しました 写真 属性
3,880mAhバッテリー
最大18日間のスタンバイ
ミニサイズ、長持ちする電源
デュアルセル固体電池の導入により、 プロのBlackview R&Dチーム、N6000には3880mAhのバッテリーが搭載されている ボンネットの下に。N6000はたった1回の充電で 最大18台のカメラで、屋外でのより長い探索と継続的なフィールドワークを楽しめます。 日 スタンバイ時間わずか87分で、N6000はフルパワーで旅の準備をします。 充電 18Wの急速充電に対応。
固体電池 同じバッテリー容量の液体バッテリー
より高いエネルギー密度 - よりスリムで軽量 化学的安定性の向上 - 寿命が長くなり、安全性が向上 で 使用
18日間 待機する
22時間 呼び出し
6時間 ゲーム
13時間 音楽
10時間 Webサイト
7時間 ビデオ
*データは継続的な使用に基づいて Blackview Laboratory によってテストされています。 バッテリーの寿命は実際の使用状況によって異なります。
スマートPA搭載ウルトラリニアボックススピーカー より大きく、より明るく、よりクリアに、よりスムーズに
と組み合わせて 連携して動作するSmart-PAウルトラリニアボックススピーカー サウンド強化機能付き
オプション、N6000 騒がしい環境では「インターホン」として、または音楽プレーヤーとして使用できます。 ごちそう N6000 はあなたの耳のために、安心してオーディオの旅をお手伝いします。
サウンド強化
ベスラウドネス より明るくクリアな音声
Hi-Fiモード より高品質な音楽とオーディオ
NO.2 最高の耐久性
コーニング® ゴリラ® ガラス 5 2倍の傷耐性
ミルスタンダード810H
最先端のIP68&IP69K
固体電池
便利なツールキット
死は落下耐性を破壊した
5 メートル
投げつけ防止
60 メートル
深海 15メートル30分
15分
温度に耐える
極端な
体重負荷能力
最大
20,000kg
100,000 回
耐摩耗性ライン
テスト
堅牢性を再定義する鍛造 N6000はミニサイズにもかかわらず、Blackviewによって設計されており、 もっている 10年以上にわたり、頑丈なスマートデバイスの開発に取り組んできました。 精巧なデザインと厳選された素材で作られており、耐久性を高めています。 水、 ほこり、衝撃、落下、厳しい環境に対する耐性を新たなレベルに引き上げます。
ダブルショット成形TPUとグラスファイバーのバックシェルカバー 耐衝撃性と耐摩耗性の向上 アルミ合金サイドフレームはネジで固定され、耐久性が向上しています。 誠実さ 衝撃や落下から
耐衝撃性を高めるためにゴム製の角を厚くしました
充電ポートにぴったりフィットするキャップで強化
水- 防塵性
コーニング®ゴリラ®ガラス5
傷やひび割れから安心
BlackviewはN6000のスクリーンにCorning® Gorilla® Glass 5を採用した。 改善された 落下によるひび割れや深い傷から守る強度と 落ちる。
競合製品と比較して
アルミノケイ酸ガラス
2倍 傷に強い
ミルスタンダード810H あらゆる状況に備えて準備する 現代のアウトドア愛好家のような人々と出会う アウトドア活動を追求し、危険な不確実性に直面しているとき、Blackview N6000は 軍用規格810Hの厳しいテストに合格しているので安心です その間 過酷な環境に立ち向かう。
N6000 は、以下のテストを実施しました (ただし、これらに限定されません)。
雨
砂とほこり
振動
ショック
加速度
高温
低温
湿度
高度
没入感
最先端のIP68およびIP69K 水やほこりも問題ありません。
携帯電話が水の中に落ちたり、 ほこりや水によるダメージに悩まされていませんか?侵入保護等級 IP68およびIP69K、 N6000 は防水性と防塵性が認定されています。 持ってくる N6000は湿気や埃の多い環境でも安心してスムーズに 得る あなたの仕事は完了しました。
固体電池
-40℃ ~ 80℃まで強力にパワーアップ
ソリッドステートバッテリーを内蔵したN6000は、恐れ知らずです の 気温の極端な変化は -40 ℃ -80 ℃ (-40°F ~ 176°F)。 針刺しなどのテストを通じて、内蔵バッテリーが N6000 高圧や落下衝撃に耐える能力が優れています。 を通して 氷河や山々、砂漠を越える場合は、 N6000、 あなたの冒険の途中で役立つ助けとなる忠実な助手。
より安全で安定した ↑
温度に対する耐性が向上
極端(-40
℃ -80 ℃ ) ↑
高い耐久性
プレッシャー そして 落下衝撃
いかなる極限状況に陥っても、
N6000 挑戦する の 課題
油の飛散や飛び散り
食事中
飛び散った熱いコーヒー
仕事中
作業中に高所から落下する
エクストリームスポーツのような パルクール
小川に飛び込む
ハイキング中
NO.3 新しいレベルのパフォーマンス
6nm
オクタコア
メディアテック Helio G99
4重冷却システム 最大15℃の温度低下
一定温度で 40℃ ビデオストリーミング
グラフィックプロセッサ ARM マリ-G57 CM2
まで 2,133MHz
LPDDR4X
+ UFS2.1
256GB メモリ
スマートプリロード
25% アプリの起動が高速化
アントゥトゥ 403,181
原子化された記憶
17% より速く、
より流暢に
メモリ不足キラー
15% より滑らかで
より効率的
思いやりのある
データ保護
人格 ↑ プライバシー ↑
安全
アプリごとの言語
好み
アプリのピン留め
DAC&MAC 二重の保護
二重のデータセキュリティ
目の快適さ
設定
通知
権限
クリップボードをクリアしました
歴史
新たなステップ
カウントアプリ
まったく新しい
コントロール
パネル
6nm MediaTek Helio G99が追いつき、
いくつかを上回る 5Gの チップセット
6nm メディアテック Helio G99 強い心、力強い
パフォーマンス
6nmクラスの製造プロセスで処理され、
メディアテック Helio G99 2つの高性能Arm Cortex-A76プロセッサを搭載し、 1つの 高性能Arm Mali G57クラスのGPUとデータアクセス 最大2,133MHzのLPDDR4XメモリとUFS2.1クラスのストレージ、 N6000はゲーム、アプリ、 驚異的な電力効率で日常の活動を効率化します。
  • ラム
    最大16GB
    LPDDR4X
  • ロム
    256GB
    UFS2.1
  • CPU
    高性能マルチタスク
  • グラフィックプロセッサ
    アームマリG57
    高い電力効率
MediaTek HyperEngine 2.0 Lite ゲーミングテクノロジー リソース管理エンジン 2.0 この機能により、持続的なパフォーマンスとスムーズなゲームプレイが保証されます。 それはより長く続きます。
CPU、GPU、メモリのインテリジェントで動的な管理 によると 電力、熱、ゲームプレイ要素を積極的に測定します。 負荷の高いゲームエンジンでよりスムーズなパフォーマンスを実現し、 シーン そして激しいゲームプレイ。 高FPSの省電力化を実現するハードウェアとソフトウェアの強化 そして ユーザーエクスペリエンスを犠牲にすることなく、バッテリー寿命を延ばします。
ネットワーキング エンジン 2.0
ネットワーク対応N6000 エンジンの応答速度が速い より信頼性の高い接続性により、常に ゲーム中に通話を延期した場合でも、接続された状態が維持されます。
Antutuベンチマーク
前任者 N6000
353,283 403,181
前作より49,898点高い より速く、より高いパフォーマンス
より流動的で もっと 応答性
8GB RAM + 8GB拡張 = 最大16GB RAM 256GB メモリ
十分以上のことをする
N6000では、より多くのファイルやアプリを保存できます。 256GBのROM。 最大 16GBのRAM 8GBは無料で拡張可能で、N6000は マルチタスクとデータ処理を簡単に実行できます。
8GB RAM + 8GB拡張=最大 16GBのRAM
20%
より高速なマルチタスク
およびデータ処理
1:1 RAM拡張
4重統合冷却システム CPU温度を最大15°C低下
1,175.9mm²
冷却銅箔
168mm²
冷却シリコン
2,925mm²
冷却グラファイト
1,180mm²
冷却グラファイト銅
スマートプリロード
DokeOS 3.1に裏打ちされたスマートプリロード機能により、N6000は どのアプリをリリースするかを予測し、アプリの加速化を支援します 発射速度 25% 。
便利なツールキット 便利なヘルパー
コンパス
高さ測定
トーチ
サウンドメーター
厳しい生活を始めるときも、日々の生活にも 使用、 N6000 は、便利なツールキットに必要なものがすべて含まれている信頼できるアシスタントです。
分度器
鏡
警報ベル
拡大鏡
写真を飾る
プランボブ
バロメーター
アトマイズドメモリテクノロジー
Atomized MemoryはRAM最適化エンジンです。
アプリのメモリ使用パターンを分析し、RAMを圧縮します それぞれ RAMのパフォーマンスを最大限に高めるために、アプリを可能な限り小さな単位に分割します。 その結果、N6000はアプリの起動やマルチタスクを高速化します。
17%です。
低メモリキラーテクノロジー
高度なLow Memory Killer(LMK)を搭載したN6000 優先する より多くのメモリとCPUの計算能力を備えたフォアグラウンドアプリ 賢く 重要でないバックグラウンドアプリの処理を削減し、最大 15% よりスムーズで効率的なシステム運用 マルチタスク。
まったく新しいプラットフォームがもたらすまったく新しい体験
Android 12から
最新情報
人造人間13号
人格
プライバシー
安全
BlackviewはN6000にAndroid 13を搭載し、ユーザーに新しい Android 12からさらにパーソナルな設定や機能のアップグレードが加わり、 より高いプライバシーとセキュリティを備えた包括的な保護。
アプリごとの言語設定 常に正しい言語。 個々のアプリに異なる言語設定を割り当て、 それで 現実世界と同じように、デバイス上で言語をスムーズに切り替えることができます。 人生。
DACとMAC 二重の保護
あなたの
プライバシー。
DAC(任意アクセス制御)は多くの自由度を可能にするため のために ユーザーにはいくつかの大きな制限があり、柔軟性が スケーラビリティ シンプルで途切れないワークフローを実現するシンプルさを備えたN6000は、より高い MAC(強制アクセス制御)によるセキュリティレベルは、高いプライバシー保護により された NSA への適用によって具体化されました。
セキュリティ
あなたのデータを保存します
一日中保護されます。
N6000の電源を入れた瞬間から、 データ 安全で安心。アプリが提供できる情報と提供できない情報をより細かく制御できます アクセス - 特定の写真、ビデオ、クリップボードの履歴など。
通知の許可 音を止めて、
リング、そして
ピング。
どのアプリが通知を送信できるかはあなたがコントロールできます - 気を散らすものを制限するのに役立ちます。
クリップボードをクリアしました
歴史
Android 13を搭載したN6000には、 個人情報を保護します。クリップボードの情報を保護するには、 得る アプリがアクセスすると警告が表示され、クリップボードの履歴が消去されます 不要なアクセスを防ぐために、一定期間後に削除されます。
権限マネージャー ノンストップ
保護
毎ターン。
マルウェアによる情報窃盗を恐れ、 取り除く スパムメールに悩まされていませんか?N6000ならその心配が軽減されます。 決定者 どのアプリがあなたの情報にアクセスするかを指定します。
アプリのピン留め この機能を使用すると、現在のアプリを表示したままにすることができます それまで ピンを外します。
最新のDokeOS 3.1 よりシンプルに、より配慮して N6000は、そのミニサイズに合わせて、 新しくカスタマイズされたDokeOS 3.1 UIシステムにより、ユーザーにまったく新しい体験を提供します。 鉛 よりシンプルなインターフェースとより配慮された設定を備えたシンプルなライフスタイル 毎日 使用。
コントロールパネル ワンタッチで簡単に届く
コントロールパネルによく使う機能を追加し、 すぐに設定に切り替えます。 電話機の電源をオフにするためのクイック電源キー。 1回のタップですべてのアクティブなアプリが表示されます。アプリを管理して 改善する 機能性。
新しいステップカウントアプリ 一歩一歩が大切 Blackviewソフトウェアチームは、面倒な作業を合理化しました 忙しいライフスタイルを簡素化するプログラム。トレーニングスケジュールを設定するだけです。 N6000 は毎日の歩数を追跡し、健康的なライフスタイルの構築をサポートします。
目の快適モード アイテムの色や質感を調整します より快適で楽しい視覚体験を提供する画面。
NO.4 素晴らしい写真
48MP リアカメラ
低照度条件
夜を恐れない
16MP フロントカメラ
プロモード 自分だけの芸術スタイルを創る
フェイスフィルライト
2K ビデオ録画
15% 写真の
改善
改良されたHDR 多様な露出レベルに対応
ナイトモード 細部まで見逃さない
ビューティーモード 自然なエアブラシ加工の顔
ポートレートモード あなたが主人公です
360°パノラマ 広大な景色が一望できる
思い出に残る瞬間をすべて記録 48MPリアカメラ
いつでも準備万端
昼でも夜でも、屋内でも屋外でも、Blackview N6000は と 48MP サムスン® ISOCELL GM2 リアカメラは鮮やかなレンダリングにあなたを失望させることはありません 写真 同じ明瞭さで。
テトラピクセルテクノロジー 驚異的な光感度で夜景を再現
スーパーPDオートフォーカス 視界内のあらゆる動きを鮮明に捉える
スマートISO 低照度環境でもノイズが少なく、より詳細に表示 そして 晴れた屋外ではより鮮やかな色彩
16MPフロントカメラ クリックして離れると、機能はそのまま残ります。
リモザイクアルゴリズムとそのクワッドを活用する バイエル カラーフィルターアレイ、 16MP SK ハイニックス® HI-1634Q フロントカメラは満足のいく写真撮影性能を発揮します と 高い色精度で、人物、食べ物、 風景、 ビデオ通話や自撮り撮影など、すべてが簡単に行えます N6000。 笑顔を浮かべて、鮮明なイメージでそれを凍らせます。
の カメラモードによる撮影結果 15% !
改良されたHDR
BlackviewはHDRと組み合わせ、自然な さまざまな露出レベルで鮮やかな画像をレンダリングします。この機能により、 射撃 素晴らしいディテールと鮮やかな色彩で、さまざまなシナリオに対応します。
ナイトモード ナイトモードで夜を演出 写真 薄暗い場所でもより鮮明な写真を撮影できるレベルにまで向上しました。 条件。
ビューティーモード
ビューティーモードは自動的に エアブラシ シミを消し、肌の質感と血色を洗練させ、 自然な顔。
360°パノラマ
パノラマはシームレスにつなぎ合わせます 全て 1つのフレームに収まる。パノラマに切り替えて、無限に広がる魅惑的な景色を撮影しましょう の 雪を頂いた山頂と影のかかった谷。
ポートレートモード
ポートレートモードで写真を撮影する と 背景を自然にぼかし、被写体をより目立たせます。 N6000で写真撮影の楽しみをさらに広げよう
プロモード さらなる写真撮影の可能性に挑戦 Blackviewはカスタマイズ用にN6000にProモードを割り当てた 写真。属性は自由に調整できます。光と影で遊んでみましょう そして プロモードでさらなる可能性を探ります。
ビューティーモードによる映画のような2Kビデオ録画 あらゆる素晴らしい動きが維持される 2Kビデオ録画があれば、vlogマスターになるのがこれまで以上に簡単になります。 ビューティーモードでも、すべての瞬間が止まり、ビデオのすべてのフレームがそのまま残ります 生きている。
フェイスフィルライト 夜に屋外で自撮りをするのはまったくの無謀 と フェイスフィルライト。自撮りに最適なN6000なら、光に妥協する必要はありません 条件 昼夜を問わず、自分や友達の写真を撮れます。
N6000であなたの人生をマスターしましょう
スマートGoogleレンズ インテリジェントな検索、効率的な生活。
レンズを通して、瞬時にすべてをこなす。 翻訳、テキスト抽出、認識など。カメラを開くだけで、 取る 写真を見て、問題を解決するための正しい方法を選択してください。
GPS、GLONASS、北斗、ガリレオ 安全な旅のための正確な位置情報。
4-in-1ナビゲーションシステムで冒険の安全を確保 は 目的地を入力して、 方向。
指紋と顔認証 プライバシーを保護する
キャリアの中でパスワードを使いすぎるのを防ぎましょう。 指先ロック解除と顔ロック解除。一目見るかタッチするだけでN6000にアクセスできます で 1分だけ、あなただけ。
多機能NFC NFC対応のN6000は、あなたの生活をさらに便利にし、データ 両替、モバイル決済、公共交通機関のチケット購入など。
2.5W OTGリバース充電サポート スタンバイ状態のバックアップパワーバンク ワイヤレスイヤホンの充電を忘れて で コンサートを楽しんでいる最中に、突然電池が切れてしまうことが起こります。 これ 機能が役立ちます。
カスタマイズされたショートカットボタン タップして押してアプリを起動 カスタムキー設定を有効にすると、N6000は片手で操作できるようになります。 操作がさらに簡単になります。よく使うアプリをプログラムして素早くアクセスしましょう。 1つの サイドボタンを 1 回タップするか、長押しします。
サウンドレコーダー
カメラ
ツールキット
地図
決済アプリ
FMラジオ
デュアル4G VoLTE 有線接続を維持 デュアルナノSIMスロットを備えたN6000は、デュアル4G VoLTEをサポートします。 できる 柔軟に切り替えて最適なインターネットを選択し、安定した接続を確保します。 インターネット 接続。接続が切れる心配はもうありません。
黒
オレンジ
緑
  • モデル
    ブラックビューN6000
  • 色
    黒、オレンジ、緑
  • 寸法
    133×65.25×18.4mm
  • 重さ
    208グラム
  • OS
    Android 13ベースのDokeOS 3.1
  • 画面
    4.3インチQHD+、60Hzリフレッシュレート、
    540*1200 解像度、CORNING® GORILLA® GLASS 5
  • CPU
    メディアテック Helio G99 (6nm)、
    オクタコア(2 *A76@2.2GHz + 6* A55@2.0GHz)
  • メモリとROM
    8GB RAM & 256GB ROM、LPDDR4X+UFS2.1
  • RAM拡張
    最大8GB
  • バッテリー
    3,880mAh、18W急速充電
  • フロントカメラ
    16MP (SK Hynix® HI-1634Q)
  • リアカメラ
    48MP (Samsung® ISOCELL GM2)
  • スピーカー
    スマートPA付きウルトラリニアボックススピーカー、1個
  • 耐久性評価
    IP68、IP69K、MIL-STD 810H
  • ナビゲーション
    GPS+GLONASS+北斗+ガリレオ
  • カードスロット
    デュアルナノSIMスロット
  • 非対称
    サポート
  • Wi-Fi
    IEEE802.11a/b/g/n/ac
  • ネットワーク接続
    GSM仕様: B2/B3/B5/B8
    3G仕様: B1/B2/B4/B5/B8
    LTE仕様: TDD: B38/B40/B41、
    LTE:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B28A/B28B/B25/B26//B66、
    CDMA:BC0/BC1/BC10
&超高仕様。
208グラム 幅65.25mm
& 208g 軽量
スタンバイ
固体電池
極限に耐える
気温(-40
℃ -80 ℃ )
コーニング®ゴリラ®
グラス5
2倍の傷耐性
10万回の摩耗-
証拠 線状化テスト
最先端のIP68&IP69K
最大水中浸水 15 メートル約 30 分
ミルスタンダード810H
まで 5分 死が破れた
落下耐性
60分
投げつけ防止 60メートル
256GB メモリ
オクタコア
メディアテック Helio G99
アントゥトゥ 403,181
4重冷却システム 最大15℃の温度低下
一定温度で
40℃ ビデオストリーミング
スマートプリロード
25% アプリの起動が高速化
メモリ不足キラー
15% より滑らかで
より効率的
原子化された記憶
17% より速く、
より流暢に
人格 ↑ プライバシー ↑
安全
15% 写真の
改善
16MP フロントカメラ
指紋と
顔認証
頭いい
Google レンズ
翻訳と認識
テキスト抽出
48MP
リアカメラ
低照度条件
夜を恐れない
ウルトラリニアボックススピーカー
スマートPA搭載
ベスラウドネス Hi-Fiモード
思いやりのある
多機能
非対称
N6000を選ぶ理由
ミニサイズNo.1 、使い勝手抜群
No.2トップクラスの頑丈さ
No.3新次元のパフォーマンス
No.4素晴らしい写真
NO.1 どこへでも楽に荷造り
幅65.25mm & 208g 軽量
快適に
手のひらに収まる
ベスラウドネス Hi-Fiモード
スタンバイ
4.3インチスクリーン
4.3
N6000を取り出し、手に持って、 親指で左にスワイプすると、 右、上、下。情報の確認やメッセージの送信も簡単 に 4.3インチ N6000。
画面占有率 83% アスペクト比 20:9
コンパクトで軽量、大幅に
手にフィット
N6000は、左右対称のデザインで幅が1.5mの一体型ボディです。 クレジットカードの 65.25ミリメートル 手のひらにぴったりフィットし、快適なグリップを実現します。 コンパクトなボディ 208g、 ポケットやバッグに入れて軽く持ち運べます どこでも。
幅65.25mm ほぼ同じ幅
クレジットカードの
208g ライト 手のしびれを和らげる
長期使用向け
N6000、収容人数 540*1200解像度のQHD+ディスプレイ 、レンダリング 306PPI よりダイナミックな画像とより鮮明なテキストを実現します。ディスプレイは常に 素晴らしい 450ニット 明るさは室内でも屋外でも快適に視聴できます。 屋外。
QHD+ TN スクリーンタイプ
540*1200 解決
306 ペイパーイン
450ニット 輝度
ミラビジョンテクノロジー インテリジェントな画像変更により視覚体験を向上 属性
すべてを一目で確認、すべて完了
親指で
より高いエネルギー密度 - よりスリムで軽量 優れた化学的安定性 - 寿命が長く、使用時の安全性が向上
18日間 待機する
22時間 呼び出し
6時間 ゲーム
13時間 音楽
10時間 Webサイト
7時間 ビデオ
*データはBlackview Laboratoryによって継続的にテストされています 使用。
バッテリー
と組み合わせて Smart-PA ウルトラリニアボックススピーカー サウンド強化オプションと連携して、N6000は 'として機能する 騒がしい環境でのインターホンとして、または耳に心地よい音楽プレーヤーとして、 N6000があなたを護衛します 安心してオーディオの旅を。
サウンド強化
ベスラウドネス より明るくクリアな音声
NO.2 最高の耐久性
コーニング® ゴリラ® ガラス 5
2倍の傷耐性 100,000 回
耐摩耗性線状構造試験
ミルスタンダード810H
最先端のIP68&IP69K
固体電池 より軽く、よりスリムに
より安全で安定した
便利なツールキット
死は落下耐性を破壊した
5 メートル
5分
投げつけ防止
20 階数約
60 メートル
60分
深海 15メートル30分
15分
温度に耐える
極端な
-40℃ 80℃
体重負荷能力
最大
20,000kg
100,000 回
耐摩耗性ライン
テスト
堅牢性を再定義する鍛造 N6000はミニサイズにもかかわらず、Blackviewによって設計されており、 捧げられた 10年以上にわたり、精巧なデザインと 厳選された 水、ほこり、衝撃、落下、過酷な環境に対する耐久性を高める素材 新たな高みへ。
コーニング ® ゴリラ ® グラス5
傷やひび割れから安心
競合製品と比較して
アルミノケイ酸ガラス
2倍 傷に強い
ミルスタンダード810H あらゆる状況に備えて準備する 現代のアウトドア愛好家のような人々と出会う アウトドアを追求 活動と危険な不確実性に直面しながら、Blackview N6000は 一連のテスト 過酷な環境にも安心して耐えられる、ミリタリースペック 810H。
携帯電話が水の中に落ちたり、 ほこりによる被害を受ける 水や水にも耐えられる? IP68およびIP69K、 N6000は防水・防塵仕様です。 N6000をあなたと一緒に 湿気や埃の多い環境でも安心してスムーズに作業を完了できます。
便利なツールキット 便利なヘルパー
過酷な生活を始めるときも、日常生活でも、N6000は あなたの 便利なツールキットに必要なものがすべて含まれている信頼できるアシスタント。
コンパス
高さ測定
トーチ
サウンドメーター
分度器
鏡
警報ベル
拡大鏡
写真を飾る
プランボブ
バロメーター
固体電池
-40℃~80℃まで強力にパワーアップ
ソリッドステートバッテリーを内蔵したN6000は、 極端な気温 から -40 ℃ -80 ℃ (-40°F ~ 176°F) ニードリングなどのテストを通じて、内蔵バッテリーがN6000を強化します より大きな 高圧と落下衝撃に耐える能力。氷河や 山や山を越えて 砂漠では、N6000がバックアップされ、あなたの忠実なアシスタントが役立ちます あなたの道を助ける 冒険。
より安全で安定した ↑
温度に対する耐性が向上
極端(-40
℃ -80 ℃ ) ↑
高い耐久性
圧力と落下 インパクト
いかなる極限状況に陥っても、
N6000 挑戦する 課題
偶発的な油と
飛び散る
食事中
飛び散った熱いコーヒー
仕事中
高所からの落下
極端なことをしながら
スポーツのような パルクール
小川に飛び込む
ハイキング中
NO.3 新しいレベルのパフォーマンス
6nm
オクタコア
メディアテック Helio G99
4重冷却システム 最大15℃の温度低下
まで 2,133MHz
LPDDR4X
+ UFS2.1
256GB メモリ
スマートプリロード
25% アプリの起動が高速化
アントゥトゥ 403,181
原子化された記憶
17% より速く、
より流暢に
メモリ不足キラー
15% より滑らかで
より効率的
思いやりのある
データ保護
人格 ↑ プライバシー ↑
安全
アプリごとの言語
好み
アプリのピン留め
DAC&MAC 二重の保護
二重のデータセキュリティ
目の快適さ
設定
通知
権限
クリップボードをクリアしました
歴史
新たなステップ
カウントアプリ
まったく新しい
コントロール
パネル
5Gの一部を上回る チップセット
強い心、力強い
パフォーマンス
6nmクラスの製造プロセスで処理され、
メディアテック Helio G99 2つの高性能Arm Cortex-A76プロセッサと 有能なアームマリ G57クラスのGPUでデータアクセスが可能 最大2,133MHzのLPDDR4XメモリとUFS2.1クラスのストレージ、 N6000はゲーム、アプリ、 日常の活動 驚異的な電力効率を実現。
  • ラム
    最大16GB
    LPDDR4X
  • ロム
    256GB
    UFS2.1
  • CPU
    高性能マルチタスク
  • グラフィックプロセッサ
    アームマリG57
    高い電力効率
1:1 RAM拡張
より高速なマルチタスク
およびデータ処理
スマートプリロード
DokeOS 3.1に裏打ちされたスマートプリロード機能により、N6000は どのアプリを予測するか 起動してアプリの起動速度を加速させるのに役立ちます 25% 。
アトマイズドメモリテクノロジー
記憶を分析する アプリの使用パターンを分析し、各アプリのRAMを 可能な限り最小の単位で 最高のRAMパフォーマンスを保証します。その結果、N6000はアプリを起動し、 マルチタスクを高速化 17%です。
NO.4 素晴らしい写真
48MP
リアカメラ
サムスン® ISOCELL GM2 1/2” AF 暗い場所でも高い光感度を実現 夜を恐れない
16MP フロントカメラ
フェイスフィルライト
2K ビデオ録画
15% 写真の
改善
ポートレートモード あなたが主人公です
思い出に残る瞬間をすべて記録
48MPリアカメラ いつでも準備万端
昼でも夜でも、屋内でも屋外でも、Blackview N6000は 48MP サムスン® ISOCELL GM2 リアカメラは鮮やかな写真を撮影するのに決して失望させません 同じ 明瞭さ。
スマートISO 低照度環境でもノイズが少なく、より詳細に表示 そしてより鮮明に 晴れた屋外での色彩
リモザイクアルゴリズムとQuad Bayerを活用する カラーフィルターアレイ、 16MP SK ハイニックス® HI-1634Q フロントカメラは満足のいく写真撮影性能を発揮します 高い色精度、 人物、食べ物、風景などの最もリアルな色を再現します。 ビデオ通話または自撮り 撮影はすべてN6000で簡単に行えます。笑顔を浮かべて鮮やかな映像でその輝きを止めましょう。 画像。
の 写真 カメラモードの結果 15% !
改良されたHDR
BlackviewはHDRと組み合わせ、自然な 鮮やかなレンダリング 異なる露出レベルで写真を撮影します。この機能により、さまざまなシナリオでの撮影が可能になります 素晴らしい詳細 そして鮮やかな色彩。
ナイトモード
ナイトモードで夜間撮影が可能 次のレベルへ、 薄暗い環境でも、より詳細に鮮明な写真を撮影します。
ビューティーモード
ビューティーモードは自動的にエアブラシで 直面する 肌の欠点をブラシで取り除き、肌の質感と顔色を整えて、自然な顔立ちを実現します。
360°パノラマ
パノラマはシームレスにすべてをつなぎ合わせます あなたは一つを見る フレーム。パノラマに切り替えて、雪山の頂上と 影の谷。
パノラマ
ポートレートモード
ポートレートモードでは、 当然 背景をぼかし、被写体をより目立たせます。
プロモード もっと挑戦しよう
写真
可能性
Blackviewはカスタマイズ用にN6000にProモードを割り当てた 写真。属性は お好みに合わせて調整できます。光と影を操作して、より多くの可能性を探りましょう。 プロモード。
ビューティーモードによる映画のような2Kビデオ録画 あらゆる素晴らしい動きが維持される 2Kビデオ録画があれば、vlogマスターになるのがこれまで以上に簡単になります。 美しさでも モード。すべての瞬間が停止し、ビデオのすべてのフレームが生きたままになります。
フェイスフィルライト 夜に屋外で自撮りをするのは、 フェイスフィルライト。 自撮りに適したN6000なら、光の条件に左右されずに写真を撮ることができます あなた自身と 昼夜を問わず友達。
レンズを通して、翻訳を含むすべてを瞬時に完了します。 テキスト抽出、 認識、そしてさらにもっと。カメラを開いて写真を撮り、適切なものを選ぶだけです 解決方法 問題。
Google レンズ
4-in-1ナビゲーションシステムで、冒険中の安全は 保証され、すべてのあなた 目的地を入力して方向に従うだけです。
指紋と顔認証 プライバシーを保護する
キャリアの中でパスワードを使いすぎるのを防ぎましょう。 指先でロックを解除し、 顔認証。一目見るかタッチするだけで、あなただけが 1 分で N6000 にアクセスできます。
多機能NFC NFC対応のN6000は、あなたの生活をさらに便利にし、データ 交換、モバイル決済、 公共交通機関のチケット購入など。
2.5W OTGリバース充電サポート スタンバイ状態のバックアップパワーバンク ワイヤレスイヤホンの充電を忘れて、 真ん中の コンサートを楽しんでいるときに突然電池切れになることがあります。この機能は 助けるために役立つ。
デュアル4G VoLTE 有線接続を維持 デュアルナノSIMスロットを備えたN6000は、デュアル4G VoLTEをサポートします。 柔軟に切り替える 最適なインターネット接続を選択し、安定したインターネット接続を確保するために、 もっと心配する 接続が失われました。
  • モデル
    ブラックビューN6000
  • 色
    黒、オレンジ、緑
  • 寸法
    133×65.25×18.4mm
  • 重さ
    208グラム
  • OS
  • 画面
  • CPU
  • メモリとROM
  • RAM拡張
    最大8GB
  • バッテリー
    3,880mAh、18W急速充電
  • フロントカメラ
  • リアカメラ
  • スピーカー
  • 耐久性評価
  • ナビゲーション
    GPS+GLONASS+北斗+ガリレオ
  • カードスロット
    デュアルナノSIMスロット
  • 非対称
    サポート
  • Wi-Fi
  • ネットワーク接続
    GSM仕様: B2/B3/B5/B8
    CDMA:BC0/BC1/BC10
3,880mAhバッテリー
最大18日間のスタンバイ
ミニサイズ、長持ちする電源
デュアルセル固体電池の導入により、 プロフェッショナルブラックビュー R&Dチームによると、N6000には 3880mAhバッテリー ボンネットの下に。N6000はたった1回の充電で、より長い 探検と 最大18日間のスタンバイで屋外での継続的なフィールドワークをサポートします。わずか87ドル 分、N6000は フル充電で旅の準備完了 18W急速充電。
ダブルショット成形TPUとグラスファイバーのバックシェルカバー 耐衝撃性の向上 保護と耐摩耗性 アルミニウム合金のサイドフレームはネジで固定され、強度が強化されています。 衝撃から 滴
水- 防塵性
雨 砂とほこり 振動 ショック 加速度
高温 低温 湿度 高度 没入感
CPU、GPU、メモリをインテリジェントかつ動的に管理 アクティブに 電力、熱、ゲームプレイ要素の測定。 負荷の高いゲームエンジンや要求の厳しいシーンでもスムーズなパフォーマンスを実現 強烈な ゲームプレイ。 高FPSの省電力化とハードウェアとソフトウェアの強化 バッテリー寿命が長い ユーザーエクスペリエンスを犠牲にすることなく。
より流動的でより 応答性
ネットワーキング エンジン 2.0
ネットワーク対応N6000 エンジンはより速く
応答
より信頼性の高い接続性により、常に たとえあなたが ゲーム中に通話を延期します。
Antutuベンチマーク
前任者 N6000
403,181
353,283
十分以上のことをする
N6000では、より多くのファイルやアプリを保存できます。 256GBのROM。 最大 16GBのRAM 8GBは無料で拡張可能で、N6000は マルチタスクとデータ 簡単に処理できます。
20%
1175.9mm² 冷却銅箔
168mm² 冷却シリコン
2925mm² 冷却グラファイト
1180mm² 冷却グラファイト銅
低メモリキラーテクノロジー
高度なLow Memory Killer(LMK)を搭載したN6000は、 フォアグラウンドアプリ 重要でない部分を賢く削減することで、メモリとCPUの計算能力が向上します。 バックグラウンドアプリの処理 達成する 15% マルチタスク中のシステム実行がよりスムーズかつ効率的になります。
Android 12から
最新情報
人造人間13号
人格
プライバシー
安全
BlackviewはN6000にAndroid 13を搭載し、ユーザーに新しい Androidからの経験 12では、よりパーソナルな設定とより包括的な保護のためのアップグレードが提供されます。 より高いプライバシーと 安全。
アプリごとの言語設定 常に正しい言語。 個々のアプリに異なる言語設定を割り当て、 移動できるように 実際の日常生活と同じように、デバイス上で言語間をスムーズに移動できます。
DACとMAC 二重の保護
あなたの
プライバシー。
DAC(任意アクセス制御)は多くの自由度を可能にするため ユーザーにとって、 いくつかの大きな制限があり、柔軟性、拡張性、シンプルさを実現 シンプルで 中断のないワークフローを実現するN6000は、MACによる高度なセキュリティを提供します。 (強制アクセス制御) その高いプライバシー性は NSA への応用によって具体化されています。
セキュリティ
あなたのデータを保存します
一日中保護されます。
N6000の電源を入れた瞬間から、あなたのデータを保護します 安全で安心です。 アプリがアクセスできる情報とアクセスできない情報をより細かく制御できます。 特定の写真、ビデオ およびクリップボードの履歴。
通知の許可 音を止めて、
リング、そして
ピング。
どのアプリが通知を送信できるかはあなたがコントロールできます - 制限するのに役立ちます 気を散らすもの。
クリップボードをクリアしました
歴史
Android 13を搭載したN6000には、 個人情報を保護する クリップボード上の情報を保護するために、アプリが アクセスすると、
クリップボードの履歴は、不要な変更を防ぐために一定期間後に消去されます。 アクセス。
権限マネージャー ノンストップ
保護
毎ターン。
マルウェアによる情報窃盗を恐れ、駆除したい 煩わしいから スパム?N6000ならそんな心配も軽減できます。どのアプリを使うかはあなた次第です。 アクセス 情報。
アプリのピン留め この機能を使用すると、現在のアプリを次の画面まで表示し続けることができます。 ピンを外します。
最新のDokeOS 3.1 よりシンプルに、より配慮して N6000は、そのミニサイズに合わせて、 新しくカスタマイズされたDokeOS 3.1 UIシステムにより、ユーザーにまったく新しい体験を提供し、シンプルなライフスタイルを実現 よりシンプルなインターフェースと 日常使用に配慮した設定。
コントロールパネルによく使う機能を追加し、 すぐに切り替えて 設定。 電話機の電源をオフにするためのクイック電源キー。 1回のタップですべてのアクティブなアプリが表示されます。アプリを管理して改善しましょう 機能性。
新しいステップカウントアプリ 一歩一歩が大切 Blackviewソフトウェアチームは、面倒な作業を合理化しました プログラムを簡素化する 忙しいライフスタイル。トレーニングスケジュールを設定するだけです。N6000はあなたの毎日の 開発に役立つステップ 健康的なライフスタイル。
目の快適モード アイテムの色や質感を調整します スクリーンに映し出す 快適で楽しい視覚体験。
