Blackview XPLORE 1 6.78インチ 120Hzメインディスプレイ&2.01インチサブディスプレイ 12+256GB/16+512GB 20000mAh 170LM懐中電灯搭載 5G AIタフネススマートフォン
お急ぎください。在庫は1点のみです。
特徴
特徴
✔6.78インチ 120Hz メイン&2.01インチ 多機能セカンダリーディスプレイ
✔内蔵170ルーメン デュアルLEDフラッシュライト
✔MediaTek Dimensity 7050 6nm 5G オクタコア
✔20000mAh バッテリー 55W 急速充電対応
✔64MP メイン+20MP ナイトビジョンカメラ
✔IP68 &IP69K & MIL-STD-810H 認証済み
Blackview XPLORE 1は、冒険、緊急対応、過酷な作業に対応するために設計された頑丈な5G対応のヘビーデューティスマートフォンです。6.78インチ120Hz FHD+ディスプレイ、セカンダリースクリーン、Dimensity 7050プロセッサー、20,000mAhバッテリー、55W急速充電により、長時間の屋外活動でも強力なパフォーマンスを発揮します。64MPメインカメラ、20MPナイトビジョン、50MPセルフィーカメラ、WiFi 6、デュアル5G、NFC、IP68&IP69K防水防塵、MIL-STD-810H耐久性、正確なL1/L5ナビゲーション機能を備え、フィールドワーカーや探検家に最適です。
Blackviewは、優れたテクノロジーは印象的なスペックにとどまるものではないと考えています。日々の暮らしに寄り添い、現実の問題を解決し、いざというときにも信頼できるものであるべきです。
Blackviewは、過酷な環境に対応するタフなスマートフォンから始まりました。現在は、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、スマートウォッチ、オーディオ製品など、幅広いスマートデバイスを取り揃えています。
どのカテゴリーでも、変わらないのは、耐久性に優れた品質、実用的なイノベーション、手の届きやすい価格へのこだわりです。使い始めたその日から信頼できる製品を設計しています。
お客様が最も重視するものを理解しています。スムーズなパフォーマンス、長く続く信頼性、便利な機能、そして余計なコストをかけずに日々の暮らしをより便利にするテクノロジーです。
だからこそ、Blackviewは製品テスト、ユーザーエクスペリエンス、仕事、旅行、創作、アウトドアでの探検、日々のコミュニケーションに確かな価値をもたらす機能に真摯に取り組んでいます。
Blackviewは、信頼できるテクノロジーを求める人のために、現代の暮らしに応えるスマートで高性能なデバイスを提供します。
信頼性を第一に。実用性を大切に。毎日の暮らしのために。
• 配送:予約販売商品を除き、注文処理には通常2~7営業日ほどかかります。配送期間は、祝日および休業日を除く営業日のみを対象とします。配送日数は配送方法によって異なります。
• 返品:お届けから14日以内であれば、携帯電話が未使用で破損がなく、付属品がすべて揃っている場合に返品を申請できます。製品に関連する不具合は、検査後、購入から1か月以内であれば交換、返金、または無償修理の対象となる場合があります。ただし、誤使用、落下、水濡れ、分解、または無許可の改造による損傷は保証対象外です。
| Blackview XPLORE 1仕様 | |
| モデル | XPLORE 1 |
| 色 | ブラック、オレンジ |
| 寸法 | 184×83×29.5mm |
| 重量 | 638g |
| OS | DokeOS 4.2 Android 15ベース |
| 表示 | 6.78インチ 2.4K FHD+IPS, 1080×2460解像度, Corning® Gorilla® Glass 5, 120Hzリフレッシュレート セカンダリースクリーン: 2.01インチ, 240×296解像度 |
| CPU | オクタコア5G MediaTek Dimensity 7050, 6nm, 最大2.4GHz |
| RAM & ROM | 12GB RAM & 256GB ROM, LPDDR5+UFS3.1 16GB RAM & 512GB ROM, LPDDR5+UFS3.1 |
| TF拡張 | 最大2TB拡張 |
| バッテリー | 20,000mAh; 55W急速充電 |
| フロントカメラ | 50MP (Samsung® ISOCELL JN1) |
| リアカメラ | 64MPメイン+20MPナイトビジョン |
| スピーカー | 1PC 1134 Smart-K BOXスピーカー |
| 耐久評価 | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H |
| ナビゲーション | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS(L1、L5) |
| カードスロット | デュアル; 2*SIM/1*SIM + 1*TFカード |
| グローブモード | サポート |
| NFC | サポート |
| デュアル5G VoLTE | サポート |
| Wi-Fi&Bluetooth | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz); BT 5.2 |
| ネットワーク接続 | 2Gバンド: B2/B3/B5/B8 3Gバンド: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, CDMA: BC0/BC1/BC10 4Gバンド: TDD: B34/B38/B39/B40/B41 5Gバンド: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
• EUパッケージ:電源アダプターは含まれていません
• 非EUパッケージ:電源アダプターが含まれています
Who is the Blackview XPLORE 1 rugged phone best suited for?
The Blackview XPLORE 1 rugged phone is ideal for camping enthusiasts, outdoor workers, field technicians, and users who need a device that lasts a long time without frequent charging. It is also a great choice for everyday users who want a large-capacity battery combined with outdoor-ready features.
Its massive 20,000mAh battery provides ample power, while the built-in flashlight and night-vision camera offer illumination at night. The rear secondary display also lets you quickly access key information.
What is the difference between the Standard, Thermal Imaging, and Walkie Talkie versions?
The main difference is that the Standard XPLORE 1 features night vision and a secondary rear display. The Thermal Imaging version (XPLORE 1 Pro) adds a thermal camera to observe heat-distribution differences, while the Walkie-Talkie version includes dedicated hardware for two-way radio communication.
For general outdoor use, the Standard version is recommended. If you need to monitor heat distribution during inspections, the Thermal Imaging version is a suitable choice. Alternatively, if you need to communicate with compatible walkie-talkie devices in areas without mobile network coverage, the Walkie-Talkie version is recommended.
How long does the Blackview XPLORE 1’s 20,000mAh battery last in everyday use?
Battery life depends on your usage habits. The Blackview XPLORE 1 supports up to 23 hours of video playback, 38 hours of web browsing, or 84 hours of talk time. These figures are based on independent testing and may not reflect actual daily battery life.
Battery consumption varies depending on the activity; for instance, basic tasks like messaging and calling differ significantly from intensive use like navigation or photography. Additionally, factors such as screen brightness, signal strength, and ambient temperature affect battery performance.
How fast does the Blackview XPLORE 1 charge, and which charger should I use?
The Blackview XPLORE 1 supports wired fast charging up to 55W. It is best to use the charger included in the box. If you choose to use a different charger, ensure that both the charger and the cable support the phone's fast-charging specifications.
A higher wattage rating on a charger does not necessarily guarantee faster charging speeds. For instance, a 65W or 100W charger must also support the specific charging protocol used by the phone. Additionally, charging speed varies based on battery level, temperature, and phone usage; speeds typically slow down as the battery nears full capacity. If you are unsure which replacement charger to buy, please contact customer service for assistance in selecting a compatible product.
What charging accessories come with the Blackview XPLORE 1, and is the dock sold separately?
Included charging accessories vary by region. Packaging for non-EU regions (such as the US, Canada, and UK versions) includes a power adapter, whereas packaging for EU regions (such as the German, French, Italian, and Spanish versions) does not. If you choose the EU version, you will need to use a compatible charger you already own or purchase one separately.
The charging dock must be purchased separately; it is not included in the package. If you wish to charge your phone on a desk or nightstand, you can purchase a dock compatible with the XPLORE 1. Please check the dock's packaging details to confirm whether a power adapter is included or if one needs to be purchased separately.
Is the Blackview XPLORE 1 comfortable to carry and use every day?
If you are accustomed to large phones, the XPLORE 1 fits seamlessly into daily life. The standard version weighs approximately 638g and measures 184 × 83 × 29.5 mm; if your previous phone was a slim, lightweight smartphone, you will notice the added weight.
It is more convenient to carry in a work pouch or crossbody bag than in a trouser pocket, especially during long shifts or extended periods of walking. Additionally, consider whether you need to operate the phone with one hand or hold it for long periods. If you plan to use a car mount, ensure it can securely support the phone's size and weight.
Should I choose the 12GB/256GB or 16GB/512GB version?
For tasks like web browsing, messaging, using maps, and everyday photography, the 12GB/256GB version is sufficient. However, if you play demanding games or need to store large amounts of video, offline maps, and work files, the 16GB/512GB version is a better choice.
The 16GB version features more physical RAM, offering an advantage when running multiple applications simultaneously. However, not all tasks will see a speed boost. It is important to distinguish between "physical RAM" and "RAM expansion" (the latter uses the phone's storage space as additional memory).
How can the Blackview XPLORE 1 help with camping and outdoor work?
The XPLORE 1 brings several useful outdoor features together in one phone. Its large battery is handy when charging points are few and far between. The flashlight can help you find equipment or check a dim area, while the night vision camera lets you view nearby surroundings after dark.
At work, you can use the phone for maps, calls, photos, and checking information on the go. Glove Mode can also make the screen easier to use with compatible gloves. For trips beyond mobile coverage, download your maps beforehand and plan your power use, particularly if you will be using navigation and lighting for long periods.
Does the Blackview XPLORE 1 have night vision, and how is it different from thermal imaging?
Yes. The standard XPLORE 1 rugged phone is equipped with a 20-megapixel night vision camera that uses infrared fill-light technology to clearly view nearby objects in dark environments.
Thermal imaging, on the other hand, is exclusive to the XPLORE 1 Pro. It visualizes heat differences, allowing you to locate components generating abnormal heat or inspect surface temperature distribution. These two camera types serve different purposes: choose night vision for viewing in the dark, or use thermal imaging to analyze heat-related information.
What AI features does the Blackview XPLORE 1 offer, and are they free to use?
The built-in Doke AI app on the XPLORE 1 assists with answering everyday questions, writing, photo editing, and creating videos or music. You can also use these tools to spark creative inspiration, enhance images, or generate creative content based on prompts. A 30-day free trial of the Doke app is included.
After the trial period ends, some features may require payment or be subject to usage limits. Please check the specific options within each app before selecting a plan. Feature availability may vary by language and region, and some tools require an internet connection or account login to function.
What warranty and after-sales support are available for the Blackview XPLORE 1?
Purchases made through the official Blackview store come with a 12-month repair warranty covering eligible malfunctions. To request warranty service or after-sales support, please contact customer service with your order details and a description of the issue. Including photos or a short video helps the customer service team better understand the problem.
Please contact customer service before returning your phone to confirm warranty eligibility and the return instructions. For approved warranty repairs, you cover the cost of sending the phone in, and the store covers shipping it back to you. Accidental damage, misuse, and other exclusions listed in the warranty policy are not covered by free repair. If you purchased from another seller, contact that seller for its warranty terms.
Can I use two SIM cards and a microSD card at the same time?
No. The XPLORE 1 rugged phone features a shared card slot design; you must choose between a "dual SIM" setup or a "single SIM plus microSD card" configuration—it cannot accommodate all three cards simultaneously.
If you need to separate work and personal numbers, the dual SIM configuration is recommended; if you require more storage for photos, videos, or offline maps, the single SIM plus microSD card combination is a better choice. If you wish to maintain dual SIM functionality while having ample internal storage, the 512GB version is an excellent option.
How does dual-band GPS help with outdoor navigation on the Blackview XPLORE 1?
The XPLORE 1 rugged phone supports the reception of positioning signals on both L1 and L5 frequency bands. Dual-frequency signals allow for more precise location tracking outdoors—or while following a route—by mitigating positioning errors caused by signal reflections from nearby buildings or other surfaces.
Actual positioning accuracy remains subject to environmental conditions, satellite visibility, and the specific application being used. Additionally, GPS functionality itself does not provide an internet connection. If you plan to travel to areas with weak or no cellular coverage, it is advisable to download maps in advance and ensure your navigation app supports offline use.
Can I use the Blackview XPLORE 1’s rear display to take selfies with the main camera?
Yes. When taking selfies with the main camera, the rear display provides a live preview. This allows you to see—without having to guess the phone's orientation—whether you, your friends, or your family members are fully within the frame.
You can use the small rear screen to frame your shot while using the main camera, and then view the resulting photo on the main screen. Specific control functions depend on the camera and rear display settings available in the current software version.
Can the Blackview XPLORE 1 control TVs and other devices with its infrared remote?
Yes. The XPLORE 1 rugged phone features an IR remote control function compatible with various appliances, including certain TVs, air conditioners, and set-top boxes. Simply select the appropriate device configuration within the remote control app and use controls such as power, volume, or temperature adjustment.
To operate it, point the phone's IR transmitter at the appliance, ensuring there are no obstructions between them. Compatibility depends on the specific appliance model and the device configurations available in the app. Devices that rely solely on Bluetooth or Wi-Fi commands cannot be controlled via the phone's IR function.
Does the XPLORE 1 Walkie Talkie version need mobile coverage for radio communication?
No, it does not. The XPLORE 1 walkie-talkie utilizes dedicated radio hardware to communicate with other compatible two-way radio devices without relying on mobile network signals or Wi-Fi. This allows you to stay connected while working outdoors or traveling in areas with poor network coverage.
Both devices must use compatible frequencies, modes, and settings. Communication range is influenced by factors such as terrain, buildings, and antenna conditions, so performance may vary depending on the environment. Please follow the setup instructions and relevant regulations regarding radio usage. This feature is available only on the flagship version; the standard version of the XPLORE 1 is not equipped with it.
