世界中どこでも送料無料 - 今すぐ購入!
XPLORE 1
5G
プロ
熱を捉え、過酷な環境を制する。 最も鮮明なFLIR®を搭載
Lepton 3.5 — より広く、より賢く、よりタフに。
比類なきサーマル性能
XPLORE 1 Pro × FLIR ® Lepton 3.5 熱の先を見据え、限界を超える。 サーマルイメージングの世界的リーダー、FLIR®の技術を搭載したXPLORE 1 Proなら、他の人には見えないものまで見通せます。隠れた熱源を発見し、問題が起きる前に検知。プロ仕様の精度で、あらゆる熱の 細部を捉えます。
より鮮明に。より深く捉え、より広く見渡す。 業界唯一のFLIR® VividIR™ | 独自のMSX®融合技術 | 57°の広い視野角
業界唯一の鮮明化アルゴリズム
AIで鮮明さを高めるFLIR® VividIR™技術 あらゆる細部を瞬時に鮮明に FLIR® VividIR™により、サーマル画像がよりシャープで鮮明に。ノイズを抑え、 細部まで捉えます。隠れた熱源の発見、機器の分析、安全の確保など、VividIR™を使えば、 次世代の鮮明さを実現できます。
FLIR® VividIR™を有効化
独自の画像融合技術
詳細なサーマル画像を実現するFLIR MSX®モード 輪郭を立体的に強調し、視認性を向上 FLIR MSX®はサーマル画像と可視画像を融合し、輪郭や重要な 細部をくっきりと浮かび上がらせます。対象をひと目で識別でき、検査の精度向上、分析の迅速化、より的確な 判断につながります。
MSX®の強度調整 ピクチャー・イン・ピクチャーモード
可視画像とサーマル画像の合成調整
業界最大のサーマル視野角
視野角57°の広い視界
より広く見て、フレームを超える熱を捉える 57°の広角サーマルビューで、より広い範囲と多くの詳細を小さなフレームに収め、 検査をスピードアップ。カバー範囲を広げ、より完全なサーマル画像を実現します。
視野角57° 競合製品 視野角42.2°
視野が35%広く、検査もスピーディー
あらゆる温度を自在にコントロール
感度 <50 mK | –10 °C – 400 °Cの測定範囲
<50mK 高い温度感度 微細な熱を見つける
50mK未満の高い温度感度を備えたXPLORE 1 Proは、ごくわずかな 温度差も検知します。微細な熱の変化を可視化し、隠れた問題を見逃しません。
50mk ≈ 0.05℃
空気中のわずかな温度変化を検知
ごく小さなチップの熱も見逃さない
-10℃~400℃の幅広い測定範囲 氷点下から高温まで、あらゆる温度を測定 XPLORE 1 Proは、極寒から高温まで捉えます。凍結環境、産業用機械、高温設備の点検まで、見逃しません。
ボイラーの温度監視
極寒環境の研究・探査
あらゆるシーンで、柔軟に、素早く、スマートに 9種類のカラーパレット | 4つの画像フュージョンモード | 5つの測定ツール | 動画録画に対応
9種類のカラーパレット
見やすい方法で熱を強調表示 9種類のカラーパレットから環境に合わせて選択し、わずかな温度差を強調して、高温スポットを特定できます。
4つの画像フュージョンモード あらゆるシーンに対応。細部まで見える 明瞭さ、コントラスト、状況把握など、必要に応じて各モードを柔軟に選び、求める方法で熱を撮影・分析できます。
全画面サーマルモード MSX®フュージョンモード
(マルチスペクトルダイナミックイメージング)
アルファフュージョンモード
(新しいピクチャーインピクチャー)
全画面可視モード
5つの測定ツール スマート測定、
重要なポイントにフォーカス
広範囲の監視から特定のポイントへのフォーカスまで、各モードで自在に操作し、明瞭な情報と実用的な知見を得られます。 スポット 個別のスポットの温度を測定
画像ごとに最大5つのスポットを同時に追加
全画面 シーン全体の温度を表示
長方形 特定の長方形エリアの温度を表示
円 特定の円形エリアの温度を表示 線 フレーム内の線に沿って温度を追跡
3つの撮影モード 撮影、録画、熱の変化を追跡 一瞬の撮影、連続録画、時間の経過に伴う変化の追跡まで、この3つのモードで自在に操作し、柔軟に活用しながら、詳細を把握できます。
写真 動画
タイムラプス
[業界唯一]
(インターバル画像を自動撮影し、タイムラプス動画を作成して 緩やかな温度変化を監視——一瞬ではなく、変化を見る)
効率的な熱モニタリング・分析ツール4種 熱を瞬時に確認、追跡、把握 即時アラートから専門的なレポートまで、これらのスマートツールを使えば、熱に関する情報を簡単かつ正確に検出、 分析、共有できます。
ダイナミック等温線 特定の温度範囲をハイライトカラーで表示
スマートタイマー 3秒または10秒のタイマーを設定して、サーマル画像や可視光画像をハンズフリーで撮影できます。 手ブレを防ぎ、構図を決められます
スマートアラートとPDFレポート 目標温度範囲を設定すると、温度が設定した上限・下限に達した際にリアルタイムでアラートを受信できます。その後、サーマル画像からPDFレポートをすぐに作成して、同僚や顧客と簡単に共有できます。
ステップ1 警告温度を設定
ステップ2 写真を自動撮影
ステップ3 リマインダーを送信
ステップ4 レポートを作成
FLIR SDKモバイル対応 開発者になって、まったく新しいアプリを作成 FLIR Mobile SDK(ソフトウェア開発キット)を使用すると、開発者はFLIRの インターフェースを活用して、サーマルイメージングや温度センシング機能を独自のアプリに統合できます。Android/iOSユーザーによる さらなる開発に便利です。
あらゆる課題に対応するサーマルイメージング
ニーズに合わせてカスタマイズ
医療・生体モニタリング
乳幼児・子どものケア 体温スクリーニング 局所炎症の検出
産業・設備のメンテナンス
電気設備の点検 機械のモニタリング パイプライン・
ボイラーの漏れ検出
建物・エネルギー管理
熱損失の検出 HVAC・配管のモニタリング ソーラーパネルの点検
野外探査と野生動物の観察
野生動物のモニタリング エネルギー・地質調査
セキュリティと安全
夜間監視 火災警報
業界をリードする2mの高さからの落下に耐える、30分間の防水性能
1.5mの高さからの落下にも耐える防破損設計
6mの高さからの自由落下耐久性
限界を超え、あらゆる過酷な環境を制する
防水・防塵性能の新たな基準
業界をリードするIP68・&IP69K・&MIL-STD-810H認証 どんな嵐も、どんな地形も克服 業界をリードするIP68およびIP69Kの防水・防塵性能を備えたXPLORE 1 Proは、水や微細な塵から360°保護します。さらに、厳格なMIL-STD-810H規格の認証を取得しており、落下や強い衝撃、氷点下から高温までの極端な温度変化にも難なく耐えます。
水深2mで30分
[業界唯一]
1.5mからの落下に耐える
水深2mで30分
同クラス製品 水深1.5mで30分 同クラス製品
防水性能33%向上
耐落下性能25%向上
*すべてのデータはBlackviewラボによるものです。
実際の使用環境では、性能が 異なる場合があります。
グローブモード2.0
8%
向上
タッチ
感度
水中カメラ
全方位の防御力と頑丈さ
360°の防水・防塵・耐落下性能
選び抜いた素材を厳しく 試験し、その性能を実証
どんな挑戦にもひるまない
きめ細かく編み込まれた、小さな-
スピーカー開口部のメッシュ
[業界唯一] 二重構造の密閉USBポート
Plugなしでも防水
隆起した衝撃保護コーナー
高品質シリコン製防水リング
カメラとサイドボタン
Corning® Gorilla Glass®
5画面
航空宇宙グレードの一部素材
アルミ合金シェル
6mの自由落下、
傷なし
耐荷重
500kgの圧力
転がり試験
5,000回以上
ミニ落下試験
10,000回以上
マルチアングル落下試験
1,000回以上
HB難燃性
認証
超高輝度
デュアルLEDフラッシュライト
進む道を照らし、どこまでも安全に
必要なときに前方を広範囲に照らし、過酷な環境でも視認性と安全性を高めます。夜間の現場作業やハイキングから、屋外での緊急事態や
真っ暗な深部での救助に。
最大170ルーメン 最大輝度
最大18メートル 最大照射距離
最大45時間 長時間駆動
SOSモード 安全性向上↑
危険な生き物を事前に検知
穴や罠に足を踏み入れるのを防止
SOSモードを使用
緊急時に発見されやすく
夜勤をサポート
作業者のタスク精度が向上
オールインワン操作の新たな基準
高性能赤外線リモコン スマホが万能リモコンに 高性能な赤外線リモコン機能を内蔵したXPLORE 1 Proは、 ポケットに収まる万能リモコンに早変わり。あらゆる機器を操作でき、冒険や毎日の暮らしをより便利にします。
ほとんどの機器に使えるオールインワンリモコン
赤外線リモコンで操作する機器など
テレビ
エアコン
セットトップボックス
DVDプレーヤー
プロジェクター
扇風機
赤外線で操作する照明
その他
6.78インチ2.4K 120Hzの目にやさしいディスプレイ。
細部までこだわった 没入感あふれる映像体験
デュアルスクリーンで効率2倍
没入感あふれる映像の最高峰
6.78インチ2.4K 120Hzの没入型ディスプレイ クリアな細部、広がる視界
XPLORE 1 Proの6.78インチ2.4K 120Hzディスプレイが、広々とした表示領域を実現。 細部まで鮮明に、色彩豊かに映し出します。映画もゲームも、比類ない鮮明さでコンテンツに没頭できます。
1080*2460 解像度
86% 画面占有率
120Hz 可変リフレッシュレート
700ニト 輝度
FHD+ IPS パネルタイプ
240Hz タッチサンプリングレート
権威ある認証で、目にもやさしく
TÜV SÜD低ブルーライト認証
同等製品
鮮明さ1.5倍
さらに滑らかなスクロール
業界最高峰のマルチタスク機能
シームレスな分割画面 アプリも生産性も2倍に アプリを切り替える手間はもう不要。動画を見ながらチャットしたり、閲覧しながらメモを比べたり。分割画面なら、作業も娯楽も途切れることなく楽しめます。
サブ画面を業界で先駆けて搭載
多機能2.01インチサブ画面 必要な情報をひと目で確認 XPLORE 1 Proの背面にセカンドスクリーンを搭載。メイン画面を開かなくても、重要な 情報や通知を確認できます。さらに、複数のウォッチフェイスから選んで、自分らしいスタイルにカスタマイズできます。
2.01インチ サイズ
240*296 解像度
パンダガラス 素材
いつでも安心、いつでもつながる
必要なものすべてをサブ画面に
時刻を確認
曲の再生/一時停止/スキップ
通話に応答/拒否
通知を確認
& アラート
すばやく確認
天気
歩数を記録
この方角に進む
コンパス
よりすばやく
簡単に自撮り
カスタマイズ
あなたのウォッチフェイス
Smart-K Boxスピーカー 音に包まれ、五感を刺激
XPLORE 1 ProのSmart-K Boxスピーカーが、リズムとパワーを肌で感じさせ、すべてのビートとメロディーが比類ない明瞭さと迫力で響き渡る世界へと誘います。
20,000mAhの大容量バッテリー、堅牢設計
どんな冒険にも、限界を超えるパワーを
かつてない速さで充電
業界最高クラスの電力
20,000mAhの大容量バッテリー 圧倒的な電力で、さらに遠くへ、どこまでも どこへ出かけても、つながりと電力を確保し、あらゆることに備えられます。満充電なら、待機時間は最大1008時間。電力が尽きることなく、冒険の旅を続けられます。
1=4 20,000mAhの超大容量バッテリー
≈ 一般的な容量のスマートフォン約4台分
動画再生 23時間
ゲーム 20時間
ウェブ閲覧 38時間
音楽再生 58時間
通話 84時間
待機 1008時間
*データはBlackviewラボで測定されています。実際の使用状況や環境条件によって異なる場合があります。
フォーカス
演算処理2.0
パフォーマンスモード
10%
CPU性能向上
省電力モード
4時間
毎日の使用時間を延長 AIスーパー省電力アルゴリズム
インテリジェント充電
保護
バッテリー寿命を延長
AIスマート充電
保護アルゴリズム
55W急速充電 待ち時間を減らして、すばやく充電
XPLORE 1 Proの55W急速充電なら、バッテリー残量ゼロから満充電までの時間を短縮できます。昼休みの短い時間やひと休みの間、作業の合間に少し充電するだけで、大容量バッテリーにたっぷり電力を蓄えられます。 * 充電ドックは付属していません。よりスムーズな充電体験には、充電ドックをお選びください。
55W 有線急速
充電
クラス最高の速度
ドック充電
45W ワイヤレス
充電ドック
5W逆充電 電力をシェア、いつでも準備万端
XPLORE 1 Proは頑丈なスマートフォンというだけではありません。イヤホンからスマートウォッチまで、ほかのデバイスも充電できるモバイルバッテリーとして、いつでもつながりとエンターテインメントを楽しめます。
TWSイヤホン IQOS 携帯電話 デジタルカメラ スマートウォッチ
ゲーム機 タブレット ミニスピーカー USBファン キャンプライト
6nm 5G Dimensity 7050 AI SoCによる最高速度、
あらゆる使い方に対応
タスクをこなし、ゲームを快適に楽しむ
パフォーマンスの三本柱
6nm 5G MediaTek Dimensity 7050 よりスムーズに、より速く、より強く
オクタコア5G MediaTek Dimensity 7050を搭載したXPLORE 1 Proは、驚異的な高速性能を発揮します。シームレスなマルチタスク、アプリの瞬時起動、息をのむようなグラフィックスを、すべて手のひらで楽しめます。
6nm EUVプロセス 5Gデュアルキャリアアグリゲーション MediaTek NPU 550 AI
アクセラレーター
より強力なコンピューティング &
効率の向上
ネットワーク速度の向上
& 広いカバー範囲
より高速で、さらに
省電力AI機能
2*A78@2.4GHz+
6*A55@2.0GHz
最大2.4GHzのクロック速度 ARM Mali-G68 MC4
HyperEngine技術2.0
2.4+5GHz
デュアルバンド
WiFi 6
3倍
より高速
WiFi 5技術
AnTuTuベンチマーク
601,430+ (V10.5.1)
最大48GB RAM+512GB ROM +
最大2TBのTFカード拡張
あらゆる作業をこなし、すべてを保存
最大48GB RAMで、数え切れないほどのアプリや高負荷のゲーム、要求の厳しい作業もスムーズにこなせます。大容量の512GB ROMと 2TBのTFカード拡張を組み合わせれば、写真、動画、ファイルなどをたっぷり保存できます。
メモリの最適化 2.0
9%
より多くのRAMを利用可能
LPDDR5 + UFS4.0
TFカードで1TB拡張
≈221.6K+ 写真をさらに保存
≈26.4K+ ショート動画をさらに保存
≈400K+
曲をさらに保存
5,480mm²一体型冷却システム 涼しく保ち、優位に立つ 5,480mm²の放熱面積を誇るXPLORE 1 Proは、長時間の使用中でも熱を抑え、 最適なパフォーマンスを維持します。過熱の心配なく、性能を存分に発揮します。
最大48GB RAM=
16GB RAM + 32GB拡張
35% 応答速度の向上
銅箔 900mm²
グラファイトシート 4,400mm²
サーマルシリコン 180mm² CPU負荷の高いゲームでのピーク温度は38℃
6400万画素メインカメラ & 5000万画素セルフィーカメラ & 高精細サーマルカメラ
あらゆる瞬間を鮮やかに捉える
色も熱も、ありのままに
フラッグシップ級イメージングシステム
トリプルカメラ構成
あらゆるシーンを自在に撮影
メインカメラ
64MP
(f/1.79)1/2″
6P
サーマルカメラ
フロントカメラ
50MP
Samsung® JN1
(f/1.8)1/2.76″
5P
6400万画素メインカメラ 昼も夜も、鮮やかに輝く XPLORE 1 Proの6400万画素メインカメラは、昼夜を問わずあらゆる感動の瞬間を捉え、どんな環境でも一枚一枚を傑作へと仕上げます。静止画でありながら、どの写真も鮮やかに生き生きとしています。
4-in-1で1.4μm スーパーピクセル
1/2" ピクセルサイズ
6P 超高解像レンズ
f/1.79 大口径
クラス唯一
8倍 光学ズーム
近くも遠くも、細部まで捉える
Quad-Bayer出力
4-in-1で1.4μm
高画素化して向上
光感度
カラーフィルターアレイ
より美しく撮影
光と色の
PDAF技術
より速い
より正確
オートフォーカス
滑らかな露出
コントロール
滑らかな明るさ
切り替え
光学ズーム
シャープで鮮明
デジタルズーム
ピクセルが粗くぼやけた映像
5000万画素 Samsung® JN1 セルフィーカメラ 細部まで捉え、あなたの魅力を引き出す
高性能な5000万画素のフロントカメラを搭載したXPLORE 1 Proは、よりシャープで鮮明な自撮りと、クリアなビデオ通話を実現します。外出先でのVlog撮影から気軽なビデオチャットまで、いつでも
比類ない鮮明さで、最高の自分を映し出します。
F/1.8 大口径
5P 高い光透過率
1/2.76" ピクセルサイズ
2倍
より鮮明な自撮り
4K超高精細動画撮影
すべての瞬間を、リアルなディテールで追体験 笑い声も、色鮮やかな夕焼けも、物語の細やかなディテールも、すべて4K・30fpsの鮮明な映像で生き生きと記録。比類ない鮮明さとリアリティで、その瞬間をありのままに追体験できます。
同等製品
2K
4倍鮮明
スマート手ブレ補正。
手軽に鮮明な撮影
True-Chroma Image 2.0 ありのままを見て、ありのままを撮る
驚くほど正確な色再現と豊かなディテールで写真を生き生きと描き出し、撮影した瞬間を、見たままの鮮やかさと臨場感で残します。写真愛好家にも日常使いにも最適です。 スマート撮影アシスト
理想の一枚を、簡単操作で
水準器&中央マーカー 手ブレを抑えて、正確にフォーカス
3x3グリッド線 グリッドを活用して理想の写真を撮影
振動フィードバック 応答性の高いタッチで、思いどおりに操作
Blackview x Doke AI 2.0、話して操作
DeepSeek-R1で、 さらにスマートに操作
ChatGPT、Gemini AI 2.0 Flash
アップグレードされたDoke AI いつでもどこでもハンズフリー
話しかけるだけでXPLORE 1 Proを起動。手を使わずに、いつでもつながり、操作し、一歩先を行けます。あらゆるアプリ、画面、状況を瞬時に理解してシームレスに応答する、頼れるハンズフリーアシスタントです。
AI音声起動
AI全画面スマート
アシスタンス
AIスマートグローバル操作
AIスマート音声操作
AIリアルタイム会話
Hi Dokiアプリ
声をビジョンに、
アイデアを解き放つ
超高速で深く考えるAI検索、手軽なドキュメント分析、スマートな文章作成支援を体験して、よりスマートな洞察と無限の創造力を引き出しましょう。
AIテキストから画像へ
AI画像から画像へ
AI音楽
文章作成
AIオンライン検索
AIドキュメント
解析
スマートQ&A
DeepSeek-R1
AI家庭教師
アシスタント
AIキャラクターチャット
ImageXアプリ
初心者からプロまで、
投稿をバズらせよう
最大18種類の強力なAI編集ツールを搭載。写真を簡単に編集して、投稿に新たな魅力を吹き込み、瞬く間にバズらせることができます。
最大18種類の強力な画像編集ツール
VidGenアプリ
物語に命を吹き込む、
ワンクリックで動画を作成
日常のVlogやクリエイティブなショート動画、心躍る瞬間まで、インテリジェントなAI技術で動画を生き生きと仕上げます。テキストや画像を入力するだけで、AIが美しい動画を生成し、言葉や写真を忘れられない映像体験へと変えます。
AIテキストから動画へ
AI画像から動画へ
Soundleアプリ 思いのままのBGM
スタイル、雰囲気、楽器、リズムを自由に調整でき、自分で歌詞を書くこともできます。一つひとつのBGMが唯一無二に。ひらめきから交響曲まで、音楽を思いのままに。 *上記のDokeアプリはすべて30日間の無料トライアルを提供しており、便利さと楽しさを存分に体験できます。
Android 15をベースにした、業界唯一の自社開発DokeOS 5.0
カスタマイズ性↑ 利便性↑ 快適さ↑ プライバシー↑
スマートさの極み
Blackviewの次世代DokeOS 5.0 全面アップグレード、ハードな使用にも対応 Android 15ベースのDokeOS 4.2から、Android 15ベースのOS 5.0へ全面アップグレード。XPLORE 1 Proは、極めてスムーズな動作、よりスマートな電力最適化、快適な使い心地を実現。操作はより速く、バッテリーはより長持ちし、毎日の暮らしを真にスマートにします。
指先ひとつで、もっと便利に XPLORE 1 Proは、すっきりしたデスクトップ、スマートになったシステムマネージャー、高機能なカメラなど、さまざまなアップグレードで利便性を高めます。あらゆる操作が、より速く、スムーズになります。
よりスマートなデスクトップで、操作をさらにスピーディーに
整理しやすいアプリドロワー 文字、使用頻度、カテゴリーで並べ替え
大きくて使いやすいフォルダー よく使うアプリにワンタップでアクセス
デスクトップの安全な編集 アンインストール確認ポップアップを新搭載
すっきりしたインターフェースで、さらに快適な操作感
通知/
コントロールセンター
並べて表示して、
さらに効率的に
ロック画面の
ショートカット
サードパーティ製アプリを
自由に追加
ワンタップでクリーンアップ。ひと息で空き容量を確保 アップグレードされたシステムマネージャー
ファイルからアプリまで、ストレージを徹底的に最適化。スマートフォンを軽く、よりスムーズに使えます。
ワンタップでクリーンアップ 不要なファイルをすぐに消去して
空き容量を確保
カテゴリー別に整理 動画、写真、書類を
自由に整理
アプリを徹底クリーンアップ アプリのキャッシュを削除して、
新品のような動作に
使っていないアプリを検出 未使用アプリを見つけて、
自由にアンインストール
システムアプリをアンインストール プリインストールアプリを削除して、
すっきり保つ
簡単に再インストール 削除したアプリを
ワンタップで復元
カメラ:日常使いからプロ仕様まで、全面アップグレード 気軽なスナップから本格的な撮影まで、カメラに多彩な機能を追加。より速く、自由に、精密に撮影できます。
豊富なフィルター ワンタップで
映画のような雰囲気に
クイックアクセスツール グリッド、透かし、
水準器、触覚フィードバックを
すぐに利用
センターマークと水準器 構図をより鮮明に、
フレームをより安定させる
強化されたプロモード 色温度を調整し、
3つの測光モードから
選択可能
次世代のノートブック、よりスマートな整理 これまで以上にスマートになったノートブックアプリ。検索の高速化、 直感的な整理、安全な保存、多彩なアイデアの記録方法、適切なタイミングでのリマインダーを実現します。
すばやく検索
横断検索 ノート、ToDo、音声録音を
まとめて検索
自由に使えるフォルダー ノートブック内にフォルダーを作成し、
ノートを自由に移動
スマートな並べ替え 作成日または更新日で
並べ替え
もっと上手に管理
一括操作 ピン留め、暗号化、削除、移動、
エクスポート
安全に削除 削除を確認して、
ごみ箱から復元
柔軟なエクスポート形式 WordとTXTに対応
もっと書く
豊富なテキスト効果 ハイライト、取り消し線、
リストアイコン、カスタム
テキストカラー
手書き 多彩なブラシ、消しゴム、
カラーを用意
忘れずに
リマインダー 繰り返しと優先度を
設定できる通知
ゲームモードをアップグレード、パフォーマンス向上 中断をなくし、操作性を高め、ハイライトを録画。ゲームモードで 集中力と臨場感を高め、すべての試合を最適化します。
中断なし 通知と着信をブロック
誤タッチ防止 正確な操作で、すべてのタップを逃さない
スマートモード ゲームの激しさに合わせて選べる3つのパフォーマンスモード
ハイライトを記録 ワンタップで録画・スクリーンショット
検索センターをアップグレード
すべてを検索
ニュースハブ あらゆる情報源から話題のニュースをお届け
ワンタップでアクセス すぐに検索して、
答えに直接アクセス
さらに賢い天気予報、
すぐに役立つ情報
動くシーン 太陽、雨、雪が動き出す
実用的なヒント 服装、旅行、
アクティビティの提案
より滑らかな操作で、シームレスに
画面のオン/オフ 滑らかで瞬時に切り替え
画面ロック解除 自然な切り替え、
多彩なエフェクト
もっと便利に、さらに楽しむ
EasyShareアプリ ワイヤレスBluetoothより
77倍高速
ワークスペースアプリ 仕事と生活の
バランスを整える
集中モード 集中して作業できる空間
Surflineアプリ サーフィンに最適な
パートナー
データ移行
アシスタント
すべてを簡単に
移行
無限のカスタマイズで、
自分らしさを表現
より鮮やかで統一感のあるデザインを実現するため、
XPLORE 1 Proに豊富な 壁紙、テーマ、カラーを追加し、インターフェースを一新しました。
壁紙センターを拡充 ワイルドなスタイルから、
ライブ壁紙やテクスチャ壁紙まで豊富にそろえました
テーマのバリエーションがさらに豊富に 好みに合わせて選べる多彩なテーマスタイル
洗練されたカラースタイル 多彩な配色で
インターフェースを簡単にカスタマイズ
アプリのインターフェースを刷新 主要アプリをすべて更新し、
より統一感のあるデザインに
拡大鏡をアップグレード 手軽にはっきり見える
画面サイズと
テキストをカスタマイズ
あなたに合わせた読みやすさ
高度なストレージ最適化、
パフォーマンスの高速化
低温環境向けアプリ
メモリの最適化 2.0
いつでも安全、プライベート 安心して使えるよう設計されたXPLORE 1 Proなら、安全を守りながら自分で管理でき、 妥協することなくデジタルライフを楽しめます。
メディア権限を強化
メディアファイルへのアプリのアクセスを
カスタマイズ
プライベートスペース 機密ファイルを保管する
安全な領域を作成
キッズモード お子様向けの安全で
シンプルなインターフェース
アプリロック アプリと機密データを
しっかり保護
便利な機能をチェック
毎日をよりスムーズで快適に
顔認証&指紋認証ロック解除
L1+L5
デュアルバンドGPS+BeiDou+
GLONASS+Galileo+QZSS
≤5メートル
さらに正確な位置測定
多機能NFC
高精度ジャイロスコープ
デュアルSIMスロット デュアル5G SIMデュアルスタンバイ
グローバル接続
カスタマイズ可能なショートカットボタン
録音を開始
懐中電灯を点灯
スクリーンショット
水中カメラを開く
PTTを開く
SOSを開く
充実したオフライン&オンラインのアフターサービス。迅速、丁寧に いつでもサポートします
24時間365日
オンラインサポート
いつでもどこでも
サポートを受けられます。
オフライン
修理センター
専門技術者による
純正部品での修理。
3年間の
Androidアップデート
常に最新かつ安全な
状態を保ちます。
2年間の延長
保証
長期間も安心して
お使いいただけます。
詳しく見る
オレンジ
ブラック
Blackview XPLORE 1 Proの仕様
  • モデル
    XPLORE 1 Pro
  • カラー
    ブラック、オレンジ
  • サイズ
    184*83*29.5mm
  • 重量
    640g
  • OS
    Android 15ベースのDokeOS 5.0
  • ディスプレイ
    6.78インチ2.4K FHD+IPS、解像度1080*2460、
    Corning® Gorilla® Glass 5、
    リフレッシュレート120Hz、
    サブ画面:2.01インチ、解像度240*296
  • CPU
    オクタコア5G MediaTek Dimensity 7050、6nm、最大2.4GHz
  • RAM & ROM
    12GB RAM & 256GB ROM、LPDDR5+UFS3.1
    16GB RAM & 512GB ROM、LPDDR5+UFS4.0
  • TFカード拡張
    最大2TBまで拡張可能
  • バッテリー
    20,000mAh;55W急速充電
  • フロントカメラ
    50MP (Samsung® ISOCELL JN1)
  • リアカメラ
    64MP
  • スピーカー
    1134 Smart-K BOXスピーカー1台
  • 耐久性能
    IP68 &IP69K& MIL-STD-810H
  • ナビゲーション
    GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS( L1、L5)
  • 手袋モード
    対応
  • NFC
    対応
  • デュアル5G VoLTE
    対応
  • Wi-Fi&Bluetooth
    IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz); BT 5.2
  • ネットワーク接続
    3Gバンド:
    WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19、
    CDMA:BC0/BC1/BC10
    4Gバンド:
    TDD:B34/B38/B39/B40/B41
    FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66
    5Gバンド:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78
