在庫あり (18)
✔FLIR® Lepton 3.5 サーマルイメージングカメラ&FLIR SDK モバイルサポート
✔超高輝度デュアルLEDフラッシュライト
✔6.78インチ120Hzメイン&2.01インチ多機能セカンダリーディスプレイ
✔6nm 5G MediaTek Dimensity 7050&20,000mAhバッテリー
✔最高水準のIP68&IP69K&MIL-STD-810H認証
BlackviewのXPLORE 1 Proは、過酷な環境で信頼できるモバイルパフォーマンスを求めるユーザーのために設計されています。6.78インチの120Hzメインディスプレイと2.01インチのセカンダリーディスプレイを組み合わせ、MediaTek Dimensity 7050 5Gの性能と20,000mAhのバッテリーを搭載し、仕事、旅行、ナビゲーション、アウトドアでの使用に最適です。現場で役立つ主な機能には、FLIR Lepton 3.5サーマルイメージング、170ルーメンのデュアルLEDフラッシュライト、IP68&IP69KおよびMIL-STD-810Hの耐久性保護が含まれます。作業現場や遠隔地の旅、日常のタフな使用に対応し、通常のスマートフォンでは不十分な状況でも、ユーザーが安心して接続を維持し、細部を捉え、作業を続けられるように設計されています。
| デザイン | |
| 製品 | Blackview XPLORE 1 Pro |
| OS | DokeOS 5.0 Android 15ベース |
| 色 | ブラック、オレンジ |
| 重量 | 640g |
| 寸法 | 184×83×29.5mm |
| 画面 | |
| メインディスプレイ | |
| LCDパネル | BOE I680EBQ-12Q01X |
| IC | ILI7807S-10000IA |
| パネルタイプ | IPS |
| ディスプレイ解像度 | FHD+ |
| 画面サイズ | 6.78インチ |
| 画面解像度 | 1080*2460 20:9 |
| 画面占有率 (%) | 86% |
| 視野角 (水平/垂直) | 全角度 |
| PPI/DPI | PPI: 396 |
| リフレッシュレート | 120HZ |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| セカンダリーディスプレイ | |
| 画面サイズ | 2.01インチ |
| 画面解像度 | 240*296 |
| ガラス | Panda Glass |
| 接続性 | |
| ブルートゥース | V5.2 |
| 2G | B2/B3/B5/B8 |
| ハードウェア | |
| CPU | MediaTek Dimensity 7050 (6nm)、オクタコア、最大2.4GHz |
| CPUクロック | ARM Cortex-A78 コア @ 2.4GHz*2,ARM Cortex-A55 コア @ 2.0GHz*6 |
| GPU | ARM Mali-G68 MC4 |
| メモリ | 12GB/16GB |
| RAMタイプ | LPDDR5 |
| ROM | 256GB/512GB |
| ROMタイプ | UFS3.1 |
| TFカードスロット | はい |
| 最大TFカード容量 | 2TB |
| USB | TYPE-C |
| カメラ | |
| フロントカメラ | 50MP |
| フロントカメラセンサー | Samsung® ISOCELL JN1 |
| フロントカメラ絞り値 | f2.45 |
| リアカメラ | 64MP メインカメラ FLIR® Lepton® 3.5 サーマルカメラ |
| リアカメラセンサー | OV64B40-GA5A-002A + 熱画像モード |
| リアカメラ絞り | f1.79 |
| リアフラッシュ | はい |
| ビデオ | 4Kビデオ録画 |
| 熱画像カメラデータシート | |
| モデル | Lepton 3.5、160×120、57°シャッター付き |
| 熱画像検出器 | 非冷却マイクロボロメーター |
| ピクセルサイズ | 12 μm |
| フレームレートオプション | 8.7 Hz(商用アプリケーション輸出可能) |
| 熱スペクトル範囲 | 長波赤外線、8 μmから14 μm |
| シーン温度範囲 | 高利得モード:-10 °Cから140 °C(14 °Fから284 °F) 低利得モード:室温で-10 °Cから+400 °C(14 °Fから752 °F) |
| 電源 | |
| バッテリー容量 | 20,000mAh、55W急速充電 |
| 最大充電電流 | 20V/2.75A |
| マルチメディア | |
| ビデオ | mp4, 3gp, 3gpp, avi, flv |
| オーディオ | ogg, aac, imy, amr, flac, mp3 |
| 画像 | jpeg\png\gif\bmp |
| 特徴 | |
| ナビゲーション | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| モーター | フラットモーター |
| センサー | G/P/Lセンサー |
| ジャイロスコープ | はい |
| 磁気 | はい |
| 気圧センサー | いいえ |
| ホールセンサー | いいえ |
| コンパス | はい |
| 指紋認証 | はい |
| RGB | いいえ |
| NFC | はい |
| Hotkont | いいえ |
| クーロンカウンター | はい |
| ワイヤレス充電 | いいえ |
| SIMカードタイプ | ナノカード2枚 |
| FM | はい |
| OTG | はい |
| イヤホンジャックタイプ | TYPE-C |
| 赤外線リモコン | はい |
| アクセサリー | |
| ユーザーマニュアル | x1 |
| USBケーブル | x1 |
• EUパッケージ:電源アダプターは含まれていません
• 非EUパッケージ:電源アダプターが含まれています
Does the Blackview XPLORE 1 Pro Support Fast Charging?
Does the Blackview XPLORE 1 Pro Support 5G?
What Navigation Features Does the Blackview XPLORE 1 Pro Support?
Is the Blackview XPLORE 1 Pro Waterproof and Dustproof?
Can the Blackview XPLORE 1 Pro Be Used in Cold or Hot Environments?
Is the Blackview XPLORE 1 Pro Suitable for Construction Work?
Is the Blackview XPLORE 1 Pro a Rugged Phone for Outdoor Use?
Who Is the Blackview XPLORE 1 Pro Rugged Phone Best For?
Does the Blackview XPLORE 1 Pro Have a Thermal Imaging Camera?
What Can You Use the XPLORE 1 Pro Thermal Camera For?
Can the XPLORE 1 Pro Thermal Camera Detect Heat in the Dark?
Can the XPLORE 1 Pro Thermal Camera Find Hot and Cold Spots?
Is the XPLORE 1 Pro Thermal Camera Useful for Inspections?
Can the XPLORE 1 Pro Thermal Camera Be Used Outdoors?
Is the Blackview XPLORE 1 Pro Good for Fieldwork?
What Is the Difference Between the Blackview XPLORE 1 Pro and BL8800 Pro?
The Blackview XPLORE 1 Pro and BL8800 Pro are both rugged 5G smartphones equipped with thermal imaging capabilities, but they cater to different needs. Below is a comparison of the key features of these two models to help you choose the one that best suits your outdoor activities, fieldwork, or thermal imaging inspection needs.
XPLORE 1 Pro vs. BL8800 Pro
| Feature | Blackview XPLORE 1 Pro | Blackview BL8800 Pro |
| Thermal Camera | FLIR Lepton 3.5 | FLIR Lepton 2.5 |
| Network | 5G | 5G |
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Dimensity 700 |
| Operating System | DokeOS 5.0 based on Android 15 | Doke OS 3.0 based on Android 11 |
| Battery | 20,000mAh | 8,380mAh |
| Fast Charging | 55W | 33W |
| Main Camera | 64MP | 50MP |
| Navigation | L1 + L5 dual-frequency GNSS | Standard GNSS |
| Rugged Protection | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Best For | Long fieldwork, thermal inspections, outdoor trips | Daily thermal checks and general rugged use |
