Oscal Pilot 5 6.67インチ120Hzディスプレイ、ステレオスピーカー&キャンプライト搭載、15000mAh堅牢5Gスマートフォン
急いで、在庫は6点だけです。
特徴
特徴
✔ステレオ大音量スピーカー、最大出力140デシベル5ワット
✔内蔵410ルーメン、30メートル長距離キャンプ用灯
✔6.67インチ120ヘルツAIスマート更新率表示
✔5G対応6ナノメートルUNISOC T8100八核処理装置
✔15000ミリアンペア時電池&33ワット急速充電
✔業界最高水準IP69KおよびIP68防水・防塵
OSCAL PILOT 5は、過酷な環境で信頼できるモバイルパフォーマンスを必要とするユーザーのために設計されています。6.67インチ120Hz HD+ディスプレイとUNISOC T8100 5Gの性能、さらに15000mAhバッテリーと33W急速充電を組み合わせ、仕事、旅行、ナビゲーション、アウトドアでの使用に最適です。現場対応のカメラサポート、140dBスピーカーと410ルーメンの30mキャンプライト、IP68およびIP69Kの堅牢な防護機能など、フィールドで役立つ主要機能を備えています。作業現場や遠隔地の旅、日常のタフな使用に対応し、通常のスマートフォンでは不十分な状況でも、ユーザーが安心して接続を維持し、細部を捉え、活動を続けられるようサポートします。
Blackviewは、優れたテクノロジーは印象的なスペックにとどまるものではないと考えています。日々の暮らしに寄り添い、現実の問題を解決し、いざというときにも信頼できるものであるべきです。
Blackviewは、過酷な環境に対応するタフなスマートフォンから始まりました。現在は、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、スマートウォッチ、オーディオ製品など、幅広いスマートデバイスを取り揃えています。
どのカテゴリーでも、変わらないのは、耐久性に優れた品質、実用的なイノベーション、手の届きやすい価格へのこだわりです。使い始めたその日から信頼できる製品を設計しています。
お客様が最も重視するものを理解しています。スムーズなパフォーマンス、長く続く信頼性、便利な機能、そして余計なコストをかけずに日々の暮らしをより便利にするテクノロジーです。
だからこそ、Blackviewは製品テスト、ユーザーエクスペリエンス、仕事、旅行、創作、アウトドアでの探検、日々のコミュニケーションに確かな価値をもたらす機能に真摯に取り組んでいます。
Blackviewは、信頼できるテクノロジーを求める人のために、現代の暮らしに応えるスマートで高性能なデバイスを提供します。
信頼性を第一に。実用性を大切に。毎日の暮らしのために。
• 配送:予約販売商品を除き、注文処理には通常2~7営業日ほどかかります。配送期間は、祝日および休業日を除く営業日のみを対象とします。配送日数は配送方法によって異なります。
• 返品:お届けから14日以内であれば、携帯電話が未使用で破損がなく、付属品がすべて揃っている場合に返品を申請できます。製品に関連する不具合は、検査後、購入から1か月以内であれば交換、返金、または無償修理の対象となる場合があります。ただし、誤使用、落下、水濡れ、分解、または無許可の改造による損傷は保証対象外です。
| モデル | OSCAL PILOT 5 |
| 色 | ブラック、イエロー |
| 寸法 | 188.6*89.7*25.3mm |
| 重量 | 570g |
| OS | DokeOS 5.0 Android 16ベース |
| 表示 | 6.67インチ HD+ IPS、720*1604 解像度 120Hz AIスマートリフレッシュレート |
| CPU | オクタコア 5G UNISOC T8100、6nm、最大2.2GHz |
| RAM & ROM | 8GB RAM & 256GB ROM、LPDDR4X+UFS2.2 |
| RAM拡張 | 最大24GB |
| TF拡張 | 最大2TB |
| バッテリー | 15000mAh、33W 急速充電 |
| フロントカメラ | 13MP |
| リアカメラ | 16MP |
| スピーカー | 5W スマート-K BOX スピーカー |
| カードスロット | デュアル; 2* SIM / 1* SIM + 1* TFカード |
| NFC | サポート |
| WiFi & ワイヤレスBT | (IEEE802.11a/b/g/n/ac)(2.4GHz/5GHz); BT5.0 |
| ネットワーク接続 | 2G バンド: B2/B3/B5/B83G バンド: WCDMA: B1/B2/B5/B84G バンド: TDD:B38/B40/B41FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B26/ 28A/28B/B665G バンド: N1/2/3/5/7/8/20/26/ 28/38/40/41/66/77/78 |
• EUパッケージ:電源アダプターは含まれていません
• 非EUパッケージ:電源アダプターが含まれています
How do I turn on the OSCAL PILOT 5’s camping light?
The yellow shortcut button on the side of the OSCAL PILOT 5 rugged phone is designated for the camping light function, allowing you to activate the light quickly. You can not only toggle the light on and off via the control interface but also adjust the brightness based on your surroundings.
You can choose from three modes: "Lighting Mode" for everyday illumination, or "SOS Mode" and "Rapid Flash Mode" for signaling. Whether you are setting up camp or searching for gear at night, you can select the lighting mode best suited to the task at hand.
What can I use the OSCAL PILOT 5’s camping light for?
The PILOT 5's camping light assists with tasks such as pitching a tent, locating gear, or working in low-light conditions. With a maximum brightness of 410 lumens, it serves as a convenient light source, illuminating nearby work areas without the need for a separate flashlight.
During power outages, it can be used to locate supplies or navigate dark rooms; simply place the phone securely and aim the light at the area requiring illumination. For prolonged activities, using a dedicated light source is recommended so that the phone remains free for calls and text messages.
Will the OSCAL PILOT 5 work with my mobile carrier?
The OSCAL PILOT 5 supports 4G and 5G networks, but compatibility depends on your mobile carrier and location. Before ordering, compare the phone’s supported network bands with those used by your carrier. You should also confirm that your carrier supports this model for voice calls, mobile data, and VoLTE.
If your carrier offers an online compatibility checker, follow its instructions to check the device. Matching network bands is important, but your plan and the carrier’s device requirements can also affect the services available. If you plan to use the phone abroad, check network compatibility and roaming options for your destination as well.
Does the OSCAL PILOT 5 have 32GB of physical RAM?
No, the OSCAL PILOT 5 is equipped with 8GB of physical RAM and supports virtual memory expansion of up to 24GB, resulting in a total of 32GB of available memory. This 32GB figure represents a combination of the built-in physical RAM and the expanded memory; it does not consist entirely of physical RAM.
The memory expansion feature utilizes a portion of the phone's 256GB internal storage to provide additional operating memory for multitasking. It complements the built-in 8GB of physical RAM; while its performance differs slightly from that of physical RAM, the expansion size can be adjusted in the phone's settings to suit daily usage needs.
Who should choose the OSCAL PILOT 5 as their everyday rugged phone?
The OSCAL PILOT 5 is an excellent choice for construction workers, agricultural professionals, maintenance technicians, and outdoor enthusiasts such as campers and anglers. It features a massive 15,000mAh battery designed for extended outdoor use, ensuring long-lasting power for calls, navigation, and various work-related applications.
Its built-in camping light helps technicians illuminate work areas and provides convenient lighting for campers organizing gear at night. Additionally, its rugged design and built-in speaker make it well-equipped to handle unexpected situations across a variety of environments.
How long does the OSCAL PILOT 5 last when using maps, calls, and mobile data throughout the day?
The OSCAL PILOT 5 is equipped with a massive 15,000mAh battery, providing ample power for navigation, calls, and mobile data usage during busy workdays and outdoor excursions. Test data indicates the battery supports up to 33 hours of web browsing or 49 hours of talk time.
Actual battery life will vary depending on your usage habits—such as switching between maps, calls, and other apps. Keeping the navigation screen constantly on, using high screen brightness, or using the network in areas with weak signals will increase power consumption.
What comes in the box, and does my regional package include a charger?
The OSCAL PILOT 5 package includes the phone, a charging cable, a SIM ejector tool, a lanyard, and a user manual. Charging accessories vary by regional version: non-EU versions include a power adapter, while EU versions do not.
If you choose the EU version, you can use a compatible charger you already own or purchase one separately. To utilize the maximum 33W wired fast charging capability, the charger and cable must meet the phone's specific charging requirements. Please contact us before placing your order if you need assistance selecting an adapter or confirming package contents.
How bulky is the OSCAL PILOT 5, and what is the best way to carry it?
The OSCAL PILOT 5 weighs approximately 570g and measures 188.6 × 89.7 × 25.3 mm. It packs a large 15,000mAh battery, a built-in speaker, a camping light, and various practical features into a single device.
For extended work shifts or outdoor excursions, it is recommended to use a suitably sized waist pack or travel bag, or to place it in an easily accessible compartment. Carrying it in a trouser pocket might cause your pants to sag or slip down. If you intend to use it for vehicle navigation, choose a mount capable of supporting the PILOT 5's size and weight.
Is the OSCAL PILOT 5’s camera suitable for photographing documents, equipment, and everyday scenes?
The OSCAL PILOT 5 features a 16MP rear camera capable of capturing moments from daily life and work-related imagery. You can use it to photograph equipment, document work progress, or quickly snap pictures of documents and labels for future reference.
For the best results, shoot in well-lit environments, keep the lens clean, and hold the phone steady. When capturing text or fine details, tap the subject on the screen to focus and check the image before moving the phone. Keeping the camera parallel to the document also makes the text easier to read.
How does the OSCAL PILOT 5’s speaker perform for music, calls, and navigation directions?
The OSCAL PILOT 5 rugged phone features a built-in 5W speaker that supports music playback, hands-free calling, and voice navigation prompts. Whether you are listening during a break or sharing audio while camping, you can easily play sound without needing an external speaker.
You can also adjust the volume based on your surroundings and the type of audio. Please note that call clarity depends on network connectivity and the quality of the other party's microphone, while music playback quality depends on the recording itself. In noisy environments, it is recommended to choose a comfortable listening distance rather than simply relying on maximum volume.
What is the difference between the PILOT 5’s 120Hz refresh rate and HD+ resolution?
The PILOT 5 combines a 120Hz refresh rate with an HD+ resolution of 720 × 1604. The 120Hz refresh rate enhances the smoothness of scrolling, menu navigation, and animations that support this feature, whereas resolution refers to the number of pixels used to display text, photos, and other content.
These two specifications complement each other but serve different purposes. Selecting the 120Hz mode offers a smoother user experience, though the actual effect depends on the specific application and content; please note that not all games or videos run at 120 frames per second. Display settings can be adjusted to strike a balance between smoothness and battery life.
Can the OSCAL PILOT 5 serve as a backup phone and power source during a power outage?
Yes. The OSCAL PILOT 5 features a large 15,000mAh battery, making it an ideal emergency device to keep at home. You can use its camping light function for close-range illumination and power compatible devices via the reverse charging feature (up to 5W output; requires a suitable cable and necessary adapter).
During a power outage, it is recommended to prioritize essential functions. For example, using the light or charging other devices consumes power that could otherwise be used for calls and text messages. Additionally, reverse charging is intended for occasional emergency top-ups, and mobile communication relies on the continued operation of carrier networks.
Can I use offline maps on the OSCAL PILOT 5 when mobile coverage is unavailable?
Yes. You can use the OSCAL PILOT 5 with navigation apps that support offline map functionality. Before leaving an area with signal coverage, download the necessary map data and save your destination information. This allows the phone to use satellite positioning for location tracking without a mobile data connection, while the downloaded map data provides information about the surrounding area.
Offline capabilities vary by app, so please verify that your chosen app supports the necessary route planning and search functions. Real-time traffic updates and other online content require an internet connection. We recommend testing the offline features beforehand and ensuring the battery is sufficiently charged for extended navigation.
What is available when I buy the OSCAL PILOT 5 from the Blackview Official Store?
Purchasing the OSCAL PILOT 5 from the official Blackview store entitles you to a 12-month repair warranty covering eligible malfunctions. For assistance, please contact our customer service team with your order details and a description of the issue; please also provide photos or a short video to help us assess the problem.
Be sure to contact us before sending the phone back so we can confirm warranty eligibility and provide return instructions. For warranty-eligible repairs, you are responsible for the shipping costs to send the device to us, while we cover the cost of shipping the repaired phone back to you. Accidental damage, misuse, and other exclusions listed in the warranty policy are not covered by free repair services.
