Oscal PowerMax 1800 1024Wh 1800W IP54 防水 UPS バックアップ ポータブル電源ステーション
在庫切れ
✔最大2048Whの大容量
✔800Wの高速ソーラー充電
✔15Wワイヤレス充電パッド
✔0.01秒の超高速UPSバックアップ
✔1800W出力で99%の家電をサポート
注意:これはEU/米国倉庫在庫品であり、これらの国へのみ送料無料で5〜7営業日で発送可能です:アメリカ合衆国、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、アイルランド、オランダ、オーストリア、ベルギー、スウェーデン、ポルトガル、ポーランド、チェコ、ハンガリー、デンマーク、ルーマニア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、スロバキア、スロベニア、ブルガリア。
アウトドアエネルギーの再定義 最大2048Whの大容量| 800Wの高速ソーラー充電 |
便利な15Wワイヤレス充電パッド | 強化されたIP54防水性能 |
0.01秒の超高速UPSバックアップ |15.5kgの軽量設計
ほぼ48時間の家庭用バックアップ
1024Whから2048Whの大容量へ
自由に電力を拡張し、自由をアップグレード
BP1800拡張パックを追加するだけで、1024Whから大容量の2048Whへ。容量の制限なし!短い旅行でも長いアウトドアでも、柔軟に電力ニーズに対応。
わずか1時間で0から80%の超高速充電
あらゆる状況に対応、
これまでより速く、より便利に
あらゆる状況に対応する多用途パワーバディ
(5000mAh) 47回
(60W) 14.5hrs
(60W) 14.5hrs
(40W) 21.8hrs
ヘアドライヤー (1000W)
電動ドローン (3000mAh)
デジタルカメラ (1500mAh)
(110W) 7.9hrs
(10W) 87時間
(200W) 4.4hrs
(1100W) 0.8hrs
(1800W) 0.5hrs
(800W) 1.1hrs
(500W) 1.7hrs
(700W) 1.3hrs
15W(最大)
15W(最大) 1*USB-Aポート
18W(最大)
60W(最大)
急速充電ポート
100W(最大) 3* AC出力ポート
1800W(定格)
120W(最大) デュアル100W USB-C PDポート 10分充電で50%の急速充電 デュアル100W USB-Cポートはまるで2つのスーパーパワーエンジン。4000mAhのスマホをわずか10分で50%充電します。仕事でも旅行でも、デバイスを素早く復活させ、常に一歩リードできます。
ワイヤレス充電パッド すぐに電源オン、楽しみを待たせない 複数デバイスの絡まる充電ケーブルに疲れましたか?もうポートを探したり余分なケーブルを持ち歩く必要はありません。デバイスを置くだけで素早く充電でき、いつでもフル充電で楽しい時間を満喫できます。
一歩一歩グリーンに、0から80%までわずか1時間で
MPPT
フル充電まで
変換率
PowerMax 1800
低価格帯
充電 風力タービン
充電 水力タービン
充電
途切れない冒険のための多彩な充電方法
AC 急速充電
車 充電
EV充電 ステーション
充電
鉛蓄電池 充電
ソーラー 充電
風力タービン 充電
水力タービン 充電
充電 800W(最大)
タービン充電 800W(最大)
バッテリー充電 800W(最大)
IP54防水&0.01秒UPSバックアップ搭載
安全のための追加セキュリティ
水しぶきがかかりやすい環境 少量の水の侵入に耐え、安定した動作を維持
湿った環境 安心して使える電力でキャンプサイトを照らす
水しぶきやこぼれた飲み物 あらゆる方向からの水しぶきに効果的に耐える
サイクル
サイクル
「7倍」の寿命延長は、業界平均の500サイクルとの比較に基づいています。
過電流 保護
低電圧 保護
過充電 保護
過電圧 差異
保護
短絡 保護
過- 温度
保護
通信 故障保護
過剰 温度
差異
保護
過電圧 保護
低- 温度
保護
電流異常 保護
バッテリー放電 保護
純正弦波出力
屋外での電源供給、純正弦波で安全を確保
家庭用コンセントと同じくらい安定で信頼性が高く、繊細な電子機器にクリーンな電力を供給し、損傷を防ぎ効率的な動作を保証します。キャンプ、旅行、屋外作業時でも安心して電力を利用できます。
ファン騒音制御 静かな電力、スマートな冷却
究極の利便性のためのスマートAPPコントロール
持ち運びがより簡単に↑
思いのままに操作 面倒な操作はもう不要、スマートな利便性を楽しみましょう!PowerMax 1800はスマートアプリのリモートコントロールを搭載し、指先ひとつでいつでもどこでも屋外電源を簡単に管理できます。
*BTコントロールには範囲制限があります。安定した接続のためにデバイスを15メートル以内に保ってください。
警告 高温
警告
いつでも安心を
いつでも、どこでも 当社の専門技術サポートチームは、公式ウェブサイト、ホットライン、ソーシャルメディア、メールでのオンライン対応、または認定サービスセンターでのオフライン対応を通じて、あらゆる問題を解決する準備ができています。
金曜日、午前9時から午後5時まで
(太平洋標準時)
金曜日、午前6時から午前11時まで
(グリニッジ標準時)
月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで
(中央ヨーロッパ時間)
(太平洋標準時)
ケーブル ソーラー充電
ケーブル 車載充電
ケーブル 製品マニュアル 保証書
OSCAL PowerMax 1800仕様
| バッテリー情報 | 容量 | 1024Wh |
| 拡張性 | 1024Wh-2048Wh PowerMax 1800 + BP1800*1 |
| タイプ | LiFePO₄(リン酸鉄リチウム) | |
| 寿命サイクル | 3500回以上のサイクルで元の容量の80% | |
| 保存期間 | 3~6ヶ月ごとに80%まで充電 | |
| 管理システム | BMS | |
| 出力 | 電力 | 定格出力:1800W、サージ出力:2400W |
| インバータータイプ | 純正弦波 | |
| ACコンセント | 3* 1800W最大 | |
| USB-Aポート | 1* 15W+1*18W | |
| USB-Cポート | 2* 100W(最大) | |
| DC5521ポート | 2* 60W | |
| 車載シガーライターポート | 1* 120W(最大) | |
| ワイヤレス充電パッド | 1* 15W | |
| 入力 | AC急速充電 | 1.6時間(フル充電)700W(最大) |
| ソーラー充電 | 1.5時間(フル充電)800W(最大) | |
| 一般 | パススルー充電 | あり |
| UPS切替時間 | 0.01s | |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 39*23*25.4cm/15.35×9.06×10インチ | |
| 重量 | 約15.5kg/34.2ポンド | |
| 動作温度 | 32°から113°F(0℃-45℃) | |
| 保管温度 | 32°Fから113°F(0℃-45℃) | |
| 保証 | 5年 | |
| 認証 | ヨーロッパ:CE/RED/ROHS(EU) 日本:PSE/METI/IEC アメリカ:FCC/DOE/CEC/FCC/UL 南アフリカ:IEC62368 |
| パネル情報 | 電力 | 200W |
| セルラミネーション | ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) | |
| セルタイプ | 単結晶シリコン | |
| セル効率 | ≥21.7% | |
| MPPT効率 | 最大95% | |
| 開放電圧 | 25.2V(23.94V以上) | |
| 短絡電流 | 11.42A(10.85A以上) | |
| パネル情報 | 動作温度 | 14℉-149℉ (-10℃-65℃) |
| 重量 | 7kg/15.43ポンド | |
| 寸法(展開時) | 53.6*235cm/21.1x92.5インチ | |
| 寸法(折りたたみ時) | 53.6*61.8cm/21.1x24.3インチ | |
| 保証 | 2年 |
