Blackview Oscal PowerMax 3600 家庭および屋外バックアップ用の頑丈な発電所
在庫切れ
✔世界初の頑丈な発電所
✔3600Wh から 57600Wh に拡張
✔3600W 出力 | 14 個の多用途コンセント
✔3600W 入力 | わずか0.96時間で80%
✔LiFePO4 | BMS | TIチップ | 5MS UPS
✔スマートアプリ | LEDライト | モールス信号
注: この商品は日本国内倉庫より送料無料で発送され、5〜7営業日でお届けいたします。
3.6~57.6 kWhの容量拡張
世界初の頑丈な電源ステーション
家庭用および屋外バックアップ用
Blackview Oscalを紹介します
PowerMax 3600 & BP3600
ピーク時の電気料金の高騰に疲れましたか?料金のさらなる上昇が心配ですか? エネルギー価格の上昇に悩んでいますか?公共電力が使えないときの停電が心配ですか?どこに住んでいても、 Blackview Oscalは電力網の束縛からあなたを解放する使命を持っています。
真のグリッド独立を手に入れよう
屋内でも屋外でも
Blackview Oscal PowerMax 3600はどのように役立つのか
エネルギー不足を緩和し、電気代を節約しますか?
● キャンプやグランピングに持ち運べるエネルギー。
● 一貫した電力ソリューションを
専門的なクリエイティブ作業。
● 予期せぬ停電時の信頼できる家庭用バックアップ電源。
初の試み!頑丈な電話から
頑丈な電源ステーションへ
放電温度範囲 -20℃から55℃
最大10℃の高温・低温耐性
競合他社より優れた耐性
-10℃から45℃までの条件で最適
頑丈な電話の製造における長年の熟練技術を活かし 、Blackviewは頑丈な電話業界のリーダーとして知られ、革新的な試みとして 頑丈な電話の壊れない能力を電源ステーションに。
ULおよびRoHS(改訂版)認証済みのPC+ABS PowerMax 3600の素材は、広範なテストを通じて理想的な7:3比率を達成しました。
さまざまなテストを経て
専門的な
評価。
0.8メートル垂直落下防止 デザイン
過酷な探検地形に対応するために鍛えられたPowerMax 3600は最大0.8メートルの高さからの垂直落下に耐えるよう精密に設計されています、 車や階段から取り外す際の誤って落とす心配を軽減。
3つの衝撃吸収ゴム製フットパッドが効果的に 着地時のタイヤへの衝撃力を軽減。
複数の落下テストで
実証済み
耐久性。
衝撃テスト:
10kgの負荷(44kg+10kg)で32km(4km/h*8時間)テスト済み
トレッドミルテスト:
無負荷で32km(2km/h*16時間)テスト済み
防しぶき&防塵 本体
露に濡れた朝の湖畔から夕暮れの砂漠まで、あなたは どこへでも安心して持ち運べます – 垂直の水滴や特定の固体から簡単に保護します 粒子の筐体内部への侵入を防ぎます。
放熱穴の直径を最小限にすることで、粒子の侵入を抑制 2.0mm以上の大きさのものはデバイス内部への侵入を防ぎます。
照明だけでなく、
また、
緊急通信
5つの標準LEDライトモードに加えて、 光の明るさや点滅パターンを変えることで情報を光信号として送ることができます、 特に夜間、悪天候、視界不良時に信号を伝えるのに役立ちます。 救難信号。
大容量かつ 多用途出力
最大57600Whバッテリー
最大30日
電力供給日数
屋外から屋内までの多様なエネルギー需要に対応 さまざまな活動に対応し、Blackview Oscal PowerMax 3600は100%の柔軟性でバッテリー容量を調整可能 モジュラー設計で、3.6kWhから57.6kWhまで、最大15個のバッテリーパック(1パックあたり3600Wh)に対応。
3600W定格出力、
99%の電力を
家電製品
PowerMax 3600に接続するものは何でも安心して使えます 3600W純正弦波出力で最適な性能を発揮、 オフグリッド生活での電動ドリルや切断機などのプロ用工具から家庭用までの電力サージに対応可能 電子レンジ、冷蔵庫、エアコンなどの生活必需品。(注:欧州規格は3600W、米国/日本規格は3000W)
なんてコンセプトだ
家全体のためのエネルギー貯蔵ソリューション
OSCAL PowerMax 3600は、家全体に対応した頑丈なソリューションを提供し、家庭用エネルギー貯蔵を再定義します。 カスタマイズ可能なエネルギーエコシステム、ユーザー中心のデザイン、革新的技術を備えたPowerMax 3600は 革新の最前線に立ち、家庭用エネルギー貯蔵の新基準を打ち立てます。
どんな電力でも大容量、でもどんな場所でも扱いやすい 移動
1台でマルチタスクが可能
で
14台の機器を同時に
高品質の3600W定格純正弦波ACインバーターを搭載し、14のコンセントを備えたBlackview Oscal PowerMax 3600は、すべてのコンセントニーズを満たします 予期せぬ停電時にパーティー、キャンプ、さらには家全体を稼働させるのに必要です。
注意:欧州規格:3600W 出力/2200W 入力(最大);
米国/日本規格:3000W 出力/1800W 入力(最大)
高速かつエコ 入力
6倍速!
わずか0.96時間で80%まで充電、
お好きな方法で充電
家庭の壁コンセントから素早く充電したり、補充したりできます。 車から外出先でも充電可能。太陽光、風力、水力などの環境に優しいエネルギーをお求めですか? 私たちがサポートします。さらに多くの選択肢をお探しですか?Blackview Oscal PowerMax 3600は EV充電ステーション、ガス発電機、鉛蓄電池など多様なエネルギーシステムで実現。
持続可能な生活を
グリーンで「ゼロコスト」のエネルギー。
年間最大$1612.8の節約!
充電時間:
最大6倍
他社より速い
安全で信頼性が高い バッテリー
EVグレードのLFPバッテリー、
この
25年の安全保証!
安全性と耐久性はBlackview Oscalの Blackview Oscal PowerMax 3600では、最先端のLiFePO4バッテリー化学を採用し、 約25年、2日に1回使用で3500回以上のサイクル*という驚異的な耐久性。
寿命サイクル:他社より最大5倍長持ち
インテリジェントBMS、
8重
安全保護
インテリジェントなバッテリーマネジメントシステムにより、あらゆる 過熱、過負荷放電、過電圧などの潜在的な不具合は迅速に修正可能です。
寒冷・高温でも通常通り稼働 天候
アラスカの氷河探検でも広大なサハラ砂漠でも 砂漠でも、Blackview Oscal PowerMax 3600は-20~55°C(-4~131°F)の極端な温度に影響されません。
温度耐性:他社より10°C高低に対応
*高温警告は 55°Cで作動します。高温過負荷保護は58°Cで作動します。注:最適条件は -10°C~45°C(14~113°F)の条件下で
45℃一定温度冷却 システム
5ms高速切り替え、
24/7
無停電電源装置
家庭の電源が故障したとき、Blackview Oscal PowerMax 3600は バックアップバッテリーとしてわずか5msで迅速に切り替わるので、 わずかなライトのちらつきにほとんど気づかず、コンピューターのデータを保護するために安定した電力を供給します 魚の水槽、冷蔵庫、CPAP、その他の必需品の電源喪失を警告し、途切れない運転を維持します。
*電源が 切れる前に。
切り替え時間:他社より50%速い
簡単でスマート 操作
本体操作+スマートアプリ操作、
すべてがあなたの手のひらの中に
BluetoothまたはWiFiを使ってPowerMax 3600のスマートアプリにアクセスし、リモート設定で状態を確認し電力を管理できます。 消費量。また、大きなボタンで機器の完全な操作が可能で、見やすいLCD画面で全ての情報に簡単にアクセスできます。 一目でわかる情報。
ボタンの応答時間:10%速い 同業者
環境に優しく 耳に優しい使用感
私たちの愛する地球のために行動を起こしましょう、
低炭素生活を取り入れましょう
Blackview Oscalは環境保護に積極的に取り組んでいます。 ROSH認証の環境に優しい素材を使用している点が明らかです。ガスとは異なり、 発電機と違い、Blackview Oscal PowerMax 3600は騒音や燃料汚染なしで照明を維持します。 自宅、テント設営、ロードトリップのいずれでも使いやすいです。
注:最大負荷時の騒音レベル:62dB(1.5m) 距離)。
新発売のPM100&
PM200
ソーラーパネル
Blackview Oscal PowerMax 3600をわずか2.25時間でフル充電 グリッドから離れている間に、8枚の200Wまたは16枚の100Wポータブルソーラーパネル(別売)から太陽光を取り込みます。 統合されたMPPT充電コントローラーにより、23%の太陽光変換効率で最も効率的な太陽光充電を実現します。
Blackview Oscal PM100/200 ソーラー パネル寸法
Blackview Oscal PowerMaxを際立たせるもの 3600の特徴は?
上記のすべての仕様はEU標準用です。
米国向け
標準およびJP標準は、EU標準と比較していくつかの違いがあります:
定格出力は3000Wです。
AC入力電力は1800W(最大)です。
リスク& 課題
このプロジェクトを高く評価し、Indiegogoでの準備を進めています。 現在、量産に完全に取り組んでおり、継続的な改善を目指しています。製品が キャンペーン期間中に仕様が変更された場合は、ページの「更新情報」セクションでできるだけ早くお知らせします。
潜在的な問題を最小限に抑えるために最大限の努力をしていますが、 輸送中の物流遅延については、予期せぬ事情にご理解を賜りますようお願い申し上げます。 配送スケジュールに影響を与える当社の管理外の事象。
ご不明な点や問題がございましたら、FAQをご確認ください。 セクションまたはお問い合わせは allen@oscal.hk
なぜ選ぶのか Blackview Oscal?
2013年に設立されたBlackviewは、イノベーションを推進するテクノロジー企業です。 堅牢なスマートデバイス分野で豊富な業界経験を持つリーダーの一つとして。 この分野で、Blackviewは10年間にわたり堅牢スマートデバイスの研究開発に専念しています。 ユーザーが堅牢なライフスタイルを楽しめるように、最大60メートルの落下に耐え、水深15メートルの防水性能を持ち、水深8メートルでの水中撮影が可能で、最大20トンの荷重に耐え、-20°Cから80°Cの極端な温度にも耐えるデバイスを提供しています。 過去10年間、Blackviewは堅牢スマートデバイス分野で多くの新しい地平を切り開いてきました。 業界初の数々:熱画像機能を備えた初の堅牢携帯電話BV9800 Pro、夜間撮影機能を備えた初の堅牢携帯電話 40Mレーザー距離計と100ルーメンの懐中電灯を備えた初の堅牢携帯電話vision-BV8800、BV9300。言うまでもなく 初のミニ堅牢携帯電話N6000と初の堅牢タブレットActive 8 Pro。これらはすべて温かく 世界80か国以上の人々に歓迎され、愛されています。
高く評価されています ユーザーの皆様。
近年、戦争によるエネルギーコストの急騰とともに 低コストの(太陽光、水力、風力)エネルギーソリューションの需要増加に伴い、Blackview と Oscal は ユーザーの電力ニーズを満たす決意のもと、PowerMax 700 と PowerMax 300を次々に発売しました。 ポータブル電源ステーション市場で、すぐに世界中のユーザーの間でトップセラーとして知られるようになりました。 ポータブル電源ステーションと堅牢なスマートデバイスの経験を活かし、彼らの研究開発チームは最近 堅牢な携帯電話の機能を電源ステーションに統合する先駆的な取り組みを行いました。これは その結果、世界初の堅牢なポータブル電源ステーションであるPowerMax3600が登場しました。
Oscal アフターサービス サービスセンター
専門家の意見 何を言っているのか?
誰が話しているかを見る 私たちについて
