Blackview XPLORE 2 プロジェクター搭載 5G AIタフネススマートフォン、6.73インチ 3.2K AMOLEDディスプレイ、Dimensity 8300、20000mAh&キャンプライト内蔵
在庫あり (28)
特徴
特徴
✔冷却ファン&投影クリップ付き最大100インチ480Pプロジェクター
✔6.73インチ120Hz 3.2K LTPO AMOLEDディスプレイ
✔内蔵467ルーメンデュアルキャンプライト
✔MediaTek Dimensity 8300 4nm 5Gオクタコア&WiFi 6E
✔20000mAhバッテリー&120W急速充電
✔5000万画素メイン+2000万画素ナイトビジョンカメラ
✔IP68&IP69K&MIL-STD-810H認証
✔eSIM対応
Blackview XPLORE 2プロジェクターは、フラッグシップの堅牢性能と内蔵モバイルプロジェクションを組み合わせ、仕事、旅行、アウトドアエンターテインメントに最適です。6.73インチ120Hz 3.2K AMOLEDディスプレイ、Dimensity 8300プロセッサー、20,000mAhバッテリー、120W急速充電により、日常の強力なパフォーマンスを実現します。内蔵プロジェクターは最大100インチの480P投影(100ルーメンの明るさ)に対応し、デュアル467ルーメンのキャンプライトが夜間の実用性を高めます。5G、WiFi 6E、50MPメインカメラ、20MPナイトビジョン、NFC、そして高品質な堅牢ユーティリティを備え、単なるスマートフォン以上の機能を求めるユーザーに最適です。
Blackviewは、優れたテクノロジーは印象的なスペックにとどまるものではないと考えています。日々の暮らしに寄り添い、現実の問題を解決し、いざというときにも信頼できるものであるべきです。
Blackviewは、過酷な環境に対応するタフなスマートフォンから始まりました。現在は、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、スマートウォッチ、オーディオ製品など、幅広いスマートデバイスを取り揃えています。
どのカテゴリーでも、変わらないのは、耐久性に優れた品質、実用的なイノベーション、手の届きやすい価格へのこだわりです。使い始めたその日から信頼できる製品を設計しています。
お客様が最も重視するものを理解しています。スムーズなパフォーマンス、長く続く信頼性、便利な機能、そして余計なコストをかけずに日々の暮らしをより便利にするテクノロジーです。
だからこそ、Blackviewは製品テスト、ユーザーエクスペリエンス、仕事、旅行、創作、アウトドアでの探検、日々のコミュニケーションに確かな価値をもたらす機能に真摯に取り組んでいます。
Blackviewは、信頼できるテクノロジーを求める人のために、現代の暮らしに応えるスマートで高性能なデバイスを提供します。
信頼性を第一に。実用性を大切に。毎日の暮らしのために。
• 配送:予約販売商品を除き、注文処理には通常2~7営業日ほどかかります。配送期間は、祝日および休業日を除く営業日のみを対象とします。配送日数は配送方法によって異なります。
• 返品:お届けから14日以内であれば、携帯電話が未使用で破損がなく、付属品がすべて揃っている場合に返品を申請できます。製品に関連する不具合は、検査後、購入から1か月以内であれば交換、返金、または無償修理の対象となる場合があります。ただし、誤使用、落下、水濡れ、分解、または無許可の改造による損傷は保証対象外です。
| モデル | XPLORE 2 プロジェクター |
| 色 | ブラック |
| 寸法 | 186 * 87.8 * 29mm |
| 重量 | 710g |
| OS | Android 15ベースのDokeOS 4.2 |
| 表示 | 6.73インチ 3.2K AMOLEDディスプレイ、1440*3200解像度、120Hz リフレッシュレート、Corning® Gorilla® Glass 5 |
| CPU | オクタコア5G MediaTek Dimensity 8300, 4nm, 最大3.35GHz |
| RAM & ROM | 12GB RAM & 256GB ROM, LPDDR5X+UFS4.0 16GB RAM & 1TB ROM, LPDDR5X+UFS4.0 |
| TF拡張 | 最大2TB TF拡張 |
| バッテリー | 20,000mAh; 120Wハイパーファスト充電 |
| フロントカメラ | 50MP |
| リアカメラ | 50MPメイン+20MPナイトビジョン |
| スピーカー | Smart-K BOXスピーカー |
| 堅牢性評価 | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H |
| ナビゲーション | L1+L5 GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| カードスロット | デュアル: 2*SIM/1*SIM +1*TFカード |
| NFC | サポート |
| デュアル5G VoLTE | サポート |
| Wi-Fi&Bluetooth | Wi-Fi6E; BT 5.4 |
| ネットワーク接続 | 2Gバンド: B2/B3/B5/B8 3Gバンド: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 (RXD) CDMA: BC0 4Gバンド: TDD:B34/B38/B39/B40/B41 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 5Gバンド: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
• EUパッケージ:電源アダプターは含まれていません
• 非EUパッケージ:電源アダプターが含まれています
Is the Blackview XPLORE 2 a Rugged Phone for Outdoor Use?
Who Is the Blackview XPLORE 2 Rugged Phone Best For?
What Can You Use the Blackview XPLORE 2 Rugged Phone For?
What Makes the Blackview XPLORE 2 Different from Other Rugged Phones?
Is the Blackview XPLORE 2 a Good Rugged Phone for Camping?
How Durable Is the Blackview XPLORE 2 Rugged Phone?
Does the Blackview XPLORE 2 Rugged Phone Have a Large Battery?
Does the Blackview XPLORE 2 Rugged Phone Have a Built-In Projector?
How Large Can the Blackview XPLORE 2 Projector Display?
Is the Blackview XPLORE 2 Projector Good for Outdoor Movies?
Can the Blackview XPLORE 2 Projector Be Used for Presentations?
Does the Blackview XPLORE 2 Projector Work Well in the Dark?
Can the Blackview XPLORE 2 Replace a Portable Projector?
What Is the Difference Between the Blackview XPLORE 2 and the XPLORE 2 Projector?
The Blackview XPLORE 2 and XPLORE 2 Projector share many features, but there are some key differences between them. Here is a brief comparison of the two models to help you choose the one that best suits your needs.
XPLORE 2 vs. XPLORE 2 Projector
| Feature | Blackview XPLORE 2 | Blackview XPLORE 2 Projector |
| Rugged Protection | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Display | 6.73-inch 3.2K AMOLED, 120Hz | 6.73-inch 3.2K AMOLED, 120Hz |
| Processor | Dimensity 8300 5G | Dimensity 8300 5G |
| Battery | 20,000mAh | 20,000mAh |
| Fast Charging | 120W | 120W |
| Rear Camera | 50MP main + 20MP night vision | 50MP main + 20MP night vision |
| Camping Light | 467 lumens | 467 lumens |
| Built-In Projector | No | Yes |
| Projection Size | No | Up to 100 inches |
| Projection Resolution | No | 480P |
| Projection Brightness | No | 100 lumens |
| Weight | 670g | 710g |
